メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Linksys WAP54g LED Lights Replacement
必要な工具と部品
    1. Linksys WAP54g LED Lights Replacement, Top Casing: 手順 1、 1の画像 1
      • Power down and unplug the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Linksys WAP54g LED Lights Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Linksys WAP54g LED Lights Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the two black rubber feet of the device using the screwdriver. The feet are located on the bottom towards the front.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Linksys WAP54g LED Lights Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Once the feet are removed, two small screws will be visible. With a small screwdriver, unscrew them. Screws are phillips head, 4.35 mm in diameter, 7.88 mm in length.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Linksys WAP54g LED Lights Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • To remove the front blue panel, grip firmly and place thumbs in the two notches on top. Push thumbs forward while keeping a firm grip on bottom.
      • This may require a bit of force.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Linksys WAP54g LED Lights Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Now slide the bottom panel forward and remove it so the top casing is isolated from the bottom casing and motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Linksys WAP54g LED Lights Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Linksys WAP54g LED Lights Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Unscrew the nut on the outer side of the back casing. Remove the nut and the washer from both antenna mounts.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Linksys WAP54g LED Lights Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Linksys WAP54g LED Lights Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • From here, remove the wires and nuts connected to the back panel by pulling the nuts through the holes.
      • Now the top casing has been removed and isolated from the rest of the device. From here, you can make repairs to the top casing.
      • Once the top panel is removed the main board will still be attached to the bottom panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Linksys WAP54g LED Lights Replacement, Bottom Casing/Motherboard: 手順 9、 2の画像 1 Linksys WAP54g LED Lights Replacement, Bottom Casing/Motherboard: 手順 9、 2の画像 2
      • Unscrew the two screws that connect the motherboard to the bottom casing.
      • The motherboard and bottom casing should be completely separated at this point. This allows for replacement of the motherboard and/ or its components as well as the bottom casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Linksys WAP54g LED Lights Replacement, LED Lights: 手順 10、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Linksys WAP54g LED Lights Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Place new LED lights through holes created by desoldering and removing old lights.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Linksys WAP54g LED Lights Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Linksys WAP54g LED Lights Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • Solder the lights onto the bottom of the board to solidify the connection and make electrical contact.
      • Follow the Installing the Casing guide in reverse to re-assemble your device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Once the soldering is complete, the device should work and the LED lights should light up.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Derek Myers
メンバー登録日: 10/04/11
288 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-F11S21G21
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 20
今までの合計 2,428
