デバイスの電源が入らない
どのような操作をしてもIdeaTabの電源が入らない状態です。
消耗したバッテリー
タブレットを少なくとも30分間充電してから、再度電源を入れてみてください。充電後にデバイスが起動しない場合は、他のコンポーネントの故障を確認するか、バッテリーの交換を検討してください。詳細はこちらの修理ガイドをご覧ください。 Lenovo IdeaTab A1000L 交換用バッテリー
電源ボタンの故障
電源ボタンの内部に異物が詰まっているか、ボタン自体が破損している可能性があります。ボタンにアクセスするにはこちらの修理ガイドを参照してください。問題が解決しない場合は、交換が必要です。 Lenovo IdeaTab A1000L ボタン基板
システムボードの故障
他の方法をすべて試しても改善しない場合は、システムボードが故障している可能性があります。その際はLenovo IdeaTab A1000L システムボードの交換の修理ガイドが役立ちます。
デバイスが充電しない
充電ケーブルを接続しても充電されない、あるいはバッテリー残量が急速に減少する状態です。
バッテリー
消耗したバッテリー
デバイスが正しく接続されており、充電ケーブルが正常に機能しているにもかかわらずデバイスが充電されない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。バッテリーの交換方法については、Lenovo IdeaTab A1000L 交換用バッテリーを参照してください。
その他の原因
充電器が接続されていない
充電器がデバイスの充電ポートに奥までしっかりと差し込まれていることを確認してください。接続が不十分な場合、正しく充電されないことがあります。
充電ケーブルの故障
デバイスが充電されない場合は、まず使用している充電ケーブルが正常に機能しているか確認してください。
オーディオの障害
スピーカーやヘッドフォンから音が出ない、または音がほとんど聞こえない状態です。
ヘッドフォンジャック
ヘッドフォンの故障
ヘッドフォンが正常に機能しているか、ノートパソコンなど他のデバイスに接続して確認してください。
音量ボタンの故障
音量ボタンの内部に異物が詰まっているか、ボタン自体が破損している可能性があります。ボタンにアクセスするにはこちらの修理ガイドを参照してください。問題が解決しない場合は、交換が必要です。 Lenovo IdeaTab A1000L ボタン基板
オーディオジャックの損傷
オーディオジャックが損傷しており、交換が必要な可能性があります。Lenovo IdeaTab A1000L オーディオジャックの交換を参照してください。
スピーカーの問題
消音状態
音量が最小になっているか、完全にオフになっている可能性があります。タブレット側面の音量ボタンを使用して、音が聞こえるレベルまで音量を上げてください。
ヘッドフォンが接続されている
ヘッドフォンが接続されていると、本体のスピーカーからは音が再生されません。ヘッドフォンが抜かれていることを確認してください。
音量ボタンの故障
スピーカーの損傷
スピーカーからノイズが聞こえるものの、非常に小さかったり異音がしたりする場合、あるいは全く音がしない場合は、スピーカーが故障している可能性があります。その場合は交換が必要です。Lenovo IdeaTab A1000L LCDスクリーンパネルの交換を参照してスピーカーを修理してください。
注意:スピーカーは画面コンポーネントの一部であるため、部品全体の交換が必要です。
デバイスは起動しているが画面が表示されない
画面が割れている、または異常な色が表示される場合は、画面の交換が必要です。自分で修理する方法は以下の通りです。
スクリーン
壊れたスクリーン
ガラスのひび割れや大きな傷など、画面に目に見える損傷がある場合は、スクリーンの交換が必要な可能性があります。Lenovo IdeaTab A1000L LCDスクリーンパネルの交換を参照してスクリーンを修理してください。
カメラが機能しない
一般的ではありませんが、カメラの不具合はハードウェアの問題(カメラユニットの交換が必要)であるか、ソフトウェアの問題(デバイスドライバーの再インストールが推奨される)である可能性があります。修理方法は以下を確認してください。
システムボードの故障
壊れたスクリーン
このデバイスのカメラはフロントパネルに内蔵されているため、画面を損傷するとカメラにも問題が発生する可能性があります。スクリーンの交換に関する詳細については、Lenovo IdeaTab A1000L LCDスクリーンパネルの交換を参照してください。
1件のコメント
There is a phenomenon, as referenced in the earlier page, where for a couple of days it just stays locked up. I have found about 3 times that after about a day or two, it will magically turn on (even without any charging during the reset/wait period). It makes no sense and I'm sure pushing the reset button would allow me to bypass the waiting. I just was waiting to dl a manual and find out (a) how to reset it, and (b) what 'reset' meant - i.e., is it a complete wipe-out or what. I still haven't figured out the second part and the only manual I have found online so far merely points out the presence/location of the reset button and does not explain its use or consequence.
Walt Disney - 返信 共有
