メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
充電に通常より時間がかかる、あるいは充電ができない。または、充電器を接続しても端末が認識しない。
バッテリーが正しく取り付けられていない
バッテリーが正しく取り付けられていないと、充電できないことがあります。充電ができず、電源も入らない場合は、この問題が考えられます。リアカバーを取り外し、バッテリーを再取り付けしてください。LG G3 バッテリーの交換
バッテリーの不具合
長期間バッテリーを使用している場合や、負荷のかかるアプリを頻繁に使用していると、バッテリーが熱を持つことがあります。また、充電ケーブルを挿したまま一晩放置することを繰り返すと、バッテリーが劣化しやすくなります。
解決するには、まずリアカバーを取り外してください。LG G3 バッテリーの交換
充電ポート
充電ポートが反応しなくなり、充電器を認識しなくなっている状態です。修理には、はんだ付けが必要か、マザーボードの交換が必要です。
充電器が動作しない
新しい充電ケーブルまたは充電器(ACアダプター)を購入することで、この問題は解決します。
ディスプレイが点灯しない
電源ボタンを押してもディスプレイが点灯しない。
バッテリーが充電されていない
充電器を端末に接続し、約10分待ってから電源を入れてみてください。
スクリーンが破損している
保護ケースなしで落下させたり、傷がついたりして物理的に損傷している可能性があります。スクリーンに物理的な損傷がある場合は、破損したスクリーンを交換する必要があります。LG G3 スクリーンアセンブリの交換
フロントカメラが動作しない
フロントカメラを起動して写真やビデオを撮影しようとしても、画面が真っ暗なままになる。
カメラが正しく接続されていない
カメラとマザーボードを接続するリボンケーブルが外れているか、端末の落下によって緩んでいる可能性があります。これは、カメラのリボンケーブルをマザーボードに再接続することで直せます。手順については「カメラの交換修理ガイド」をご覧ください。LG G3 フロント向きカメラの交換
カメラの製造上の欠陥
製造工程での不具合、あるいは端末の落下による損傷が原因でカメラが動作しない可能性があります。
カメラを交換することで解決します。LG G3 フロント向きカメラの交換
リアカメラが動作しない
リアカメラを起動して写真やビデオを撮影しようとしても、画面が真っ暗なままになる。
カメラが正しく接続されていない
カメラとマザーボードを接続するリボンケーブルが外れているか、端末の落下によって緩んでいる可能性があります。これは、カメラのリボンケーブルをマザーボードに再接続することで直せます。手順については「カメラの交換修理ガイド」をご覧ください。LG G3のリアカメラの交換
カメラの製造上の欠陥
製造工程での不具合、あるいは端末の落下による損傷が原因でカメラが動作しない可能性があります。カメラを交換することで解決します。LG G3のリアカメラの交換
音量ボタンや電源ボタンが応答しない
音量ボタンや電源ボタンを押しても、期待通りの動作をしない。
コネクタの汚れ
埃や汚れがセンサーに付着し、入力が反映されなくなることがあります。センサーの汚れを取り除くには、綿棒とアルコールを使って掃除してください。
センサーパッドの位置ずれ
センサーパッドが緩んで、押そうとしているボタンと位置がずれることがあります。この場合はセンサーパッドの交換が必要です。
パネルの損傷
水濡れが原因でパネルが損傷している可能性があります。音量ボタンや電源ボタンのパネルは、適切な交換部品があれば非常に簡単かつ迅速に修理できます。
スマホが自動的にシャットダウンする
スマートフォンが自動的にシャットダウンするという報告が一部のユーザーから寄せられています。
ソフトウェアの問題
ソフトウェアが誤作動している可能性があります。ファクトリーリセットを行うことで、簡単かつ迅速に問題を解決できます。
バッテリーの不具合
バッテリーが緩んでいるか、不良品である可能性があります。最も簡単な解決策は、バッテリーを交換することです。LG G3 バッテリーの交換
デバイスが熱くなりすぎる
本端末は熱くなりすぎたり、オーバーヒートしたりすることが知られています。
長時間の高負荷動作
これは通常、バックグラウンドアプリが長時間動作し続けることで、デバイスに高い負荷がかかり続けることが原因です。簡単な対策として、使用していないときはバックグラウンドアプリを終了してください。
設定 > 一般 > アプリケーションから該当するアプリを選択し、自動同期を無効にします。
高解像度と明るさの設定
LG G3は画面が熱くなりすぎると自動的に明るさを抑えますが、常に画面の明るさを低めに設定しておくことをおすすめします。
スマートフォンケースの影響
LG G3に保護ケースやカバーを装着している場合、負荷の高いゲームなどでスマホが熱くなることが予想されるときには、ケースを取り外すのが簡単な解決策です。
インターフェースの動作が遅い
インターフェースの移動、アプリの起動・終了、最近使ったアプリのメニュー表示などでラグが発生したり、全体的なタッチ操作の反応が遅い。
アニメーションによる遅延
Windowsアニメーションの設定値が高すぎる可能性があります。これを修正するには、開発者向けオプションから設定を変更する必要があります。
設定 > 端末情報 > ソフトウェア情報 に進み、「ビルド番号」を7回タップします。メインの設定メニューに戻ると、「開発者向けオプション」が表示されます。ここで、「ウィンドウアニメスケール」「トランジションアニメスケール」「アニメーター再生時間スケール」を減らすか、完全にオフにしてください。
画面の感度が高すぎる
タッチの反応が過敏すぎることにより、画面が「過剰に」反応してラグが発生している可能性があります。
画面のタッチ反応を修正するには、設定 > ユーザー補助 > タッチ&ホールド時間 で調整してください。
高温プロパティとサーマルデーモンの緩和
この少し複雑な解決策には「隠しメニュー」へのアクセスが必要です。国際版は3845#*855#、T-mobile版は3845#*851#、AT&T版は3845#*850#とダイヤルします。Sprint版は5689#*990#、Verizon版は##228378とダイヤルしてください。
次に「High Temperature Property」を探してOFFからONに切り替えます。端末の電源を10秒間切り、再度電源を入れて30秒待ってからロックを解除します。再度同じ手順でメニューを開き、「Thermal Daemon Mitigation」を探してOFFからONに切り替えてください。
Jeff
メンバー登録日: 10/20/14
37 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-3, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-3, Duarte Fall 2014人のメンバー
UMASSD-DUARTE-F14S1G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
11 件のコメント
This morning I found my G3 unresponsive when turning on.
I figured the battery must have depleted, and tried to charge it but it does not turn on even after an hour.
I tried removing the battery and memory card and holding the power button for 15 sec and plug the charger back in, but still no charge.
The red LED that usually turns on on upper right corner of the phone when charging does not light up.
Any suggestions?
Malik AlHashemi - 返信 共有
Had the same problem a week ago were able you fix it ??
brunocgfigueiro - 返信 共有
My upper camera light is not working again. What should i do?
Branwell Kemi - 返信 共有
My LG G3 is now a brick. Same as described above. Any help out there?
Bob Martinelli - 返信 共有
remove battery, press power button for 10 sec and keep it press, pull back battery holding power and it should boot.
Works with mine but I have to do this each time I close it. :(
Michel Marcouiller - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 67
今までの合計 36,455
