この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
前面カメラは、リボンケーブルが正しく接続されていないか、カメラが壊れているために問題が生じている可能性があります。このガイドは、両方の問題を解決するのに役立ちます。
必要な工具と部品
リボンケーブルが正しく接続されているか確認します。リボンケーブルが正しく接続されていない場合は、それを修正した後で接続し、フロントカメラが意図したとおりに機能するかどうかを確認します。そうでない場合は次に進んでください。
プラスチック製オープニングツールを取り出し、リボンケーブルが接続されている部分の下にゆっくりと差し込みます。
ゆっくりと持ち上げ、リボンケーブルを外します。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
3件のガイドコメント
Naoto,
Thank you for the detailed guide it was very satisfying to repair this on my own.
please note: Image # 10 through me off for a few moments, until I realized it it was posted in mirror image mode.
For any one wanting to try this fix, I say “Go For It”
Also good to note: on my LG G3 . Once the back cover was removed, the inside back plate, comes apart in two sections the bottom 1/3 ( starting at the USB Charging port) is the first section that came apart.
Then the top section (starting beside the mid section of the battery housing) comes off easily.
Once completely removed, it was very easy to spot that the front facing camera ribbon connector just needed to be reset.
My phone feels brand new again :)
Again thank you
The Fix it Dude ,Fabian
Yes since I have had my LG G3 it's been through alot considering it's now 2018 and it still has the performance needed and still more then alot of phones out there while being like 5 years old.
The biggest issue I have noticed and read about was overheating, in my mind caused by placing the CPU & GPU processors back to back. Luckily many people have come up with simple ways to help this. One in which I used was creating a more robust Heatsink, with just the use of alluminum from a tin can. Which worked great for me. Ya amazingly before I had done this I was seeing temps of up to 90°C which is liysuper high. It surprised me with such a great phone that they missed such an easy design flaw or possibly never had the time to figure out a better way before the release date
