メインコンテンツにスキップ
ライトが暗い、または電源が入らない
スイッチを押してもライトが暗い、または点灯しない場合
電球の焼き付き
マイクロライトを開きます。電球が黒くなっている場合は焼き付いているため、新しいものに交換してください。
消耗したバッテリー
ライトが点灯せず、最近使用していない場合は、消耗したバッテリーが原因である可能性があります。手順に従ってバッテリーを交換し、動作を確認してください。デバイスが点灯すれば、原因は消耗したバッテリーでした。
マイクロチップの損傷
ライトに衝撃が加わり、機能が操作できない場合は、内部のマイクロチップが損傷している可能性があるため、交換してください。
極性の不一致
電球の極性がロジックボード/基板と一致していない可能性があります。電球を取り外し、向きを反転させて入力端子に取り付けることでこの問題は解決します。
ライトが勝手に消える
ライトは点灯するが、点灯状態を維持できない場合
4分で消灯する
ライトが1つ目の設定にある場合、バッテリー駆動時間を維持するために自動的に消灯するようにチップがプログラムされています。これが2つ目や3つ目のモードで発生する場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。
点灯が不安定
バッテリーとバネ接合の接続に問題がある可能性があります。ケース内でバネ接合がバッテリーに確実に接触するように、バネ接合を少し曲げるのが解決策です。接合部に問題がない場合は電球が焼き付いている可能性があるため、電球を交換してください。
4つの設定に切り替えられない
ライトは点灯するが、トリガーを離すとすぐに消灯してしまう場合
工場出荷時設定が有効なまま
圧力を加えている間だけ点灯する場合は、マイクロライトがまだ工場出荷時の信号モードになっています。ボタンを15秒間押し続けることで工場出荷時設定が解除され、高輝度、低輝度、ストロボ、信号の各設定にアクセスできるようになります。
Vincent
メンバー登録日: 09/09/14
130 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014人のメンバー
CSUF-BRUCE-F14S2G1
3 メンバー
36のガイドは作成済み
17 件のコメント
Just installed 2 new batteries -
Pressing the 'on' button, it lights up just fine,
but when you let go of the 'on' button,
it goes off!
i.e., it WON'T STAY ON!
Any and ALL Suggestions to correct this situation will be Greatly Appreciated.
Thank you VERY Much!
rjk4@sbcglobal.net
Richard (916) 961-5966
Richard Kirkham - 返信 共有
Light will not stay on after replacing batteries and 'Holding Down button' for 15+ seconds...
I just did the exact same thing! Click and hold the button on for 30 seconds, and it should go off, then work. But I had to do it twice.
laurieholloway1313 - 返信 共有
Wish they would edit this entry to say the release of the trigger will happen when the light turns off. Thanks for letting me know, it worked!
merelunacy - 返信 共有
Thank you very much! I changed the dead batteries in my "bug lit" and it would not stay on. The 15 sec. reset worked great!
Scott Newbry - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 75
今までの合計 11,858
