メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
IBM Thinkpad が遅い/フリーズする
パソコンや、パソコン上のプログラムの起動に時間がかかります。
RAM の不具合
Thinkpad が突然フリーズする場合、RAM が正しく動作していません。まず、RAM がポートに正しく接続されているか確認してください。RAM の場所についてはこちらの修理ガイドを確認してください。
RAM 不足
RAM の容量が不足していると、Thinkpad の動作が遅くなります。RAM の交換を行うことで、プログラムの読み込みが速くなり、より効率的に動作するようになります。
ディスプレイの問題
画面が真っ暗、またはフリーズしています。
実行中のプログラムが多すぎる
パソコンがフリーズした場合は、Ctrl + Alt + Esc キーを同時に押してタスクマネージャーを開いてみてください。タスクマネージャーが正常に開いたら、フリーズしているプログラムを終了してください。それでも画面が動かない場合は、タスクマネージャーを使用してパソコンをシャットダウンしてください。
ラップトップ内の残留電荷
パソコンがフリーズしていてタスクマネージャーが開かない場合は、電源ボタンを長押しして手動でパソコンをオフにしてください。電源が切れたらバッテリーを取り外し、電源ボタンを10回押し、最後の1回は5~15秒間長押ししてください。バッテリーを戻し、ラップトップを再起動してください。
ファンの故障またはマザーボードの不具合/ ラップトップ内のほこり
それでもパソコンがフリーズしたまま、または画面が真っ暗な場合は、ファンの交換やラップトップ内部のほこりの除去を検討してください。ファンやほこりの問題が原因で、グラフィックカードが故障している可能性があります。ファンやほこりが原因ではない場合は、マザーボードが故障している可能性があるため、交換が必要です。
電源が入らない
パソコンが起動しません。
電源に接続されていない
電源アダプターがパソコンに正しく接続されていること、すべての接続部がしっかり固定されていることを確認してください。また、電源アダプターが動作しているコンセントに差し込まれていることも確認してください。
消耗したバッテリー
バッテリーは充電を保持できなくなると消耗した状態となります。パソコンが電源アダプターに接続されているときは動作するが、接続を外すと電源が落ちる場合は、バッテリーの問題であるため交換してください。
マザーボード/RAM の故障
それでもラップトップの電源が入らない場合は、内部コンポーネントの問題です。マザーボードまたは RAM の交換が必要な場合があります。RAM の交換についてはRAM の交換用修理ガイドを参照してください。
パソコンが熱くなりすぎる
パソコンが過熱し、正常に機能しません。
ほこり
ラップトップ内に過剰なほこりがたまると、パソコンが過熱する原因となります。これを解決するには、ラップトップを開き、内部を掃除機で吸ってほこりを取り除いてください。完了したら、ラップトップを元に戻し、過熱の問題が解消されたか確認してください。
ファンが不良/破損している
しばらく動作させた後の音を聞いて、ファンが正常に回転しているか確認してください。ファンが回転していない、または正常に動作していない場合は、交換が必要な可能性があります。
ブルースクリーンエラー
パソコンが青い画面にエラーメッセージを表示し、自動的にシャットダウンします。
BIOS がアップデートされていない
ラップトップを再起動し、起動中に F1 キーを押して BIOS 設定を確認してください。現在の BIOS バージョンをメモしてから再起動し、オンラインで新しいバージョンがないか確認してください。新しい BIOS バージョンがある場合は、BIOS をアップデートしてください。
ソフトウェアの問題
他の方法で解決しない場合は、ラップトップのオペレーションシステムを再インストールしてください。ハードドライブ内のすべてが削除され、パソコンがリセットされます。オペレーションシステムの再インストール後、ブルースクリーンエラーは発生しなくなるはずです。
ハードドライブ/ グラフィックカードの故障
ブルースクリーンエラーは、ハードドライブの故障やグラフィックカードの故障が原因である可能性があります。オペレーションシステムの再インストールで問題が解決しない場合は、ハードドライブまたはグラフィックカードの交換が必要な場合があります。
John
メンバー登録日: 04/18/13
117 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S8G58
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
hi,
i am having bios lock in my lenovo T61 laptop .
can u suggest any help? plzzzzzzzzzzzz......................
nandhu - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 58
今までの合計 9,179
