メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
IBM Thinkpad T61 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. IBM Thinkpad T61 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure the laptop has been properly shut down and unplugged.
    • Turn the computer over so that you can see the battery release tab located near the top of the Thinkpad.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. IBM Thinkpad T61 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use your finger to slide the release tab to the unlocked symbol.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. IBM Thinkpad T61 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 IBM Thinkpad T61 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 IBM Thinkpad T61 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Hold the tab in the unlocked position and push the battery away from the computer to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. IBM Thinkpad T61 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the new battery in until it clicks.
    • Ensure that the release tab is in the locked position.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. IBM Thinkpad T61 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove four 17.0mm screws on the back of the computer.
    • These screws have a RAM symbol next to them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. IBM Thinkpad T61 RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Flip back over and open the laptop.
    • Lift up on the inside front panel just below the edge of the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. IBM Thinkpad T61 RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • The green rectangles under the front panel are the RAM.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. IBM Thinkpad T61 RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 1 IBM Thinkpad T61 RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 2 IBM Thinkpad T61 RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Press out on the two tabs on either side of the ram at the same time.
    • The RAM will release and pop up at a 25 degree angle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. IBM Thinkpad T61 RAM Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Pull the RAM away from the housing to remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Kyle
メンバー登録日: 04/18/13
479 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S8G58
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 61
今までの合計 10,233
