メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
プリンターがネットワークに接続されていない
プリンターがワイヤレスでインターネットに接続されません。
イーサネットケーブルが接続されている
イーサネットケーブルが接続されていると、プリンターのワイヤレス機能がオフになります。このケーブルがプリンターやデバイスに差し込まれていないことを確認してください。
Wireless Setup Wizard(ワイヤレスセットアップウィザード)の設定を更新する必要がある
プリンターにワイヤレスインターネット接続を確立する際は、ワイヤレスネットワーク名(SSID)とワイヤレスパスワード(WPAまたはWEP)を入力する必要があります。ネットワーク名とパスワードは、接続しようとしているワイヤレスルーターの背面または側面に記載されています。プリンターのコントロールパネルの設定ページから「Wireless Setup Wizard」を選択してください。画面の指示に従って、ワイヤレスインターネット接続の設定を行います。
ワイヤレスインターネット接続の確立に関する詳細は、こちらの224ページを参照してください。
「Problem with Ink System(インクシステムの問題)」というエラーが表示される
プリンターに「Problem with Ink System」エラーが表示され、印刷が停止します。
インクカートリッジが漏れている
以下の手順に従って、インクカートリッジからの漏れを確認します:
1. プリンターの電源を入れ、インクカートリッジアクセスドアを開きます。
2. 最初のインクカートリッジの前面を押し込み、プリントヘッドから取り外します。
3. インクが皮膚や衣類に付着しないよう注意しながら、インクカートリッジに漏れがないか点検します。カートリッジから漏れている場合は、新しいカートリッジと交換してください。漏れがない場合は、カートリッジを色分けされたスロットに戻し、カチッと音がするまでゆっくりと押し込みます。
4. 他のすべてのカートリッジについても、手順2〜3を繰り返します。
5. カートリッジアクセスドアを閉じます。
印刷メカニズムに不具合がある
印刷メカニズムに不具合がある可能性があります。以下の手順に従って、印刷メカニズムをリセットしてください:
1. プリンターの電源を入れ、プリンターが静かになるまで待ちます。
2. 電源が入った状態で、プリンター背面の電源コードを抜き、コンセントからも電源コードを外します。
3. 60秒以上待ちます。
4. 電源コードをコンセントに差し込み、プリンター背面に再度接続します。
5. プリンターの電源を入れ、静かになるまで待ってから、再度印刷を試みます。
用紙がプリンターから落下する
印刷された用紙がトレイに留まらずに落下します。
排紙フラップが破損している
印刷された用紙を保持するプラスチック部品が外れています。その結果、印刷後に用紙が滑り落ちてしまいます。
排紙トレイが十分に引き出されていない
トレイの中央に記載されている指示に従い、トレイを「Legal」の位置まで引き出します。これにより、印刷されたページが平らな状態に保たれ、用紙が折れ曲がったりトレイから落ちたりするのを防ぐことができます。
用紙が詰まっている
プリンターに「Paper Jam(紙詰まり)」エラーが表示され、印刷が停止します。
トレイ1またはトレイ2の紙詰まり
給紙トレイで紙詰まりが発生した場合は、電源ボタンを押してプリンターの電源を切り、プリンター背面の電源コードを外します。トレイからすべての用紙を取り除き、トレイ前面のスロットに指を入れてトレイを取り外します。詰まっている用紙やバラバラになった用紙を丁寧に取り除きます。トレイに用紙をセットし直す際は、正しく揃っていることを確認してから、慎重にトレイをプリンターに挿入します。電源コードをプリンター背面に再接続し、プリンターの電源を入れて、再度印刷を試みます。
プリントヘッドの経路に紙片が詰まっている
プリントヘッドの経路で紙詰まりが発生している場合は、プリンターの電源を切り、プリンター背面の電源コードを外します。プリンター左側のスロットに慎重に指を入れて、インクカートリッジアクセスドアを開きます。懐中電灯を使用して紙片がないか確認し、詰まっている紙片や破れた紙を丁寧に取り除きます。インクカートリッジアクセスドアを閉じ、電源コードをプリンター背面に再接続します。プリンターの電源を入れて、再度印刷を試みます。
印刷結果に筋が入る、または色が欠けている
インクが用紙に正しく印刷されません。
プリントヘッドのクリーニングが必要
プリントヘッドのクリーニングプロセスには2つの段階があります。各段階にかかる時間は約2分です。各段階が終わるごとに、印刷ページの品質を確認してください。印刷品質が改善されない場合のみ、次のクリーニング段階へ進みます。以下の手順でプリントヘッドをクリーニングします:
1. メインの給紙トレイに、Letter、A4、またはLegalサイズの未使用の普通紙をセットします。
2. コントロールパネルの右矢印ボタンを押し、「Setup(セットアップ)」を選択します。
3. 「Tools(ツール)」をタッチし、「Clean Printhead(プリントヘッドのクリーニング)」を選択します。
プリントヘッドの位置合わせが必要
プリントヘッドのクリーニング後も品質が改善しない場合は、プリントヘッドの位置合わせ(調整)を行ってください。以下の手順でプリントヘッドを調整します:
3. 「Tools(ツール)」をタッチし、「Align Printer(プリンターの調整)」を選択します。
「Missing or Failed Printhead(プリントヘッドなしまたは故障)」エラーが表示される
プリンターに「Missing or Failed Printhead」エラーが表示され、印刷が停止します。
ソフトウェアの問題が発生した
ソフトウェアの問題により、このメッセージが表示されている可能性があります。一度プリンターの電源を切り、再度入れてください。
プリントヘッドを再取り付けする必要がある
プリンターの再起動後もエラーメッセージが消えない場合は、プリントヘッドを再取り付けします。以下のこちらの手順に従ってください。
「Pick Motor Stalled(ピックモーター停止)」エラーが表示される
プリンターがトレイから用紙を取り込んで給紙できず、「Out of Paper(用紙なし)」または「Pick Motor Stalled」エラーが表示されます。
プリンターをリセットする必要がある
以下の手順に従って、プリンターをリセットしてください:
3. 60秒以上待ちます。
リセット後に印刷できる場合は、トラブルシューティングを続ける必要はありません。
プリンターのファームウェアのアップデートが必要
以下の手順に従って、最新のアップデートがあるか確認します:
1. コントロールパネルのホーム画面から「ePrint」を選択します。ePrintのステータスが表示されるまで待ちます。
2. 「Settings(設定)」を選択します。
3. 「Printer Update(プリンターのアップデート)」を選択し、「Check for Update Now(今すぐアップデートを確認)」を選択します。
アップデート後に印刷できる場合は、トラブルシューティングを続ける必要はありません。
用紙に埃がついている、破れている、またはシワがある
以下の手順に従って、用紙を点検します:
1. 排紙トレイを開き、セットされている用紙を取り出します。
2. 埃がついている、破れている、丸まっている、または折れ曲がっている用紙がないか確認します。該当する用紙はスタックから取り除いてください。
3. 破れた紙や梱包材などの障害物を取り除きます。
4. 懐中電灯を使って給紙トレイの内部を覗き、ローラーと用紙が接触するのを妨げているものがないか確認します。
5. 用紙を10〜25枚セットし直し、給紙トレイを閉じて印刷を再開します。
給紙ローラーのクリーニングが必要
糸くずの出ない布を用意してください。使用した際に繊維がほつれたり残ったりしないものを使用してください。また、蒸留水、ボトル入り飲料水、または浄水を用意してください。水道水を使用するとプリンターが損傷する恐れがあります。"Step 8: Clean the paper pick rollers(手順8:給紙ローラーをクリーニングする)"の手順に従って、給紙ローラーをクリーニングしてください。
Maegan Betz
メンバー登録日: 04/18/18
322 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S16-G4, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S16-G4, Livingston Spring 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
51 件のコメント
dear Sir, my printer is HP 8600 plus after I change all the cartridge (because all empty as indicated) it show :
THERE IS PROBLEM WITH PRINTER OR INK SYSTEM, TURN OFF, PRINTER THEN ON. IF PROBLEM PERSIST, CONTACT HP
how do I reset the whole system…???
Djoni Boerhanoeddin - 返信 共有
The printer reads “Missing or failed printhead.
The printhead appears to be missing, not detected or incorrectly installed.
V. Stewart
Ginny Stewart - 返信 共有
This is a great guide. Could you elaborate on what to do if the leaky cartridge error doesn’t resolve? I put the new cartridge in and the error remains
Eoghan - 返信 共有
I followed the directions for a faulty printer mechanism. The problem was not corrected. My printer makes a terrible noise and moves very slowly. It prints but takes much longer than usual. It sounds like it’s dying. Any suggestions as to what may be wrong?
Susan Kohn April 30
slkohn3 - 返信 共有
It may be that the paper drive belt is worn and needs to be replaced ! Means taking the left side off the printer, removing the main mother board and a metal support that are in the way, before allowing access to the motor and belt. Can buy the belt of Ebay. Check Youtube videos where some people have done this. If you not experienced, take printer to a technician to do this !
Basil Mountlin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 32
過去 30 日: 165
今までの合計 48,796
