メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Fujifilm FinePix S8200 デジタルカメラは、FujifilmのSシリーズの一つです。16.2 MP(メガピクセル)の解像度、3.0インチの液晶画面、40倍光学ズームレンズを搭載しています。
カメラの電源が入らない
電源スイッチの誤操作
カメラの電源を入れる際に正しいスイッチを使用しているか確認してください。スイッチには明確なラベルがあり、カメラ上部のモードダイヤルの右側に配置されています。電源スイッチを右端まで確実にスライドさせているか確認してください。操作が不十分な場合、カメラが反応しないことがあります。
電池切れ
電池切れは、カメラの電源が入らない最も一般的な原因です。古い電池を新しいものと交換してみてください。必要な場合は電池交換ガイドを参照してください。
電池室の接触不良
電池を交換しても問題が解決しない場合は、電池室内部を詳細に確認してください。電池を取り出し、異物がないかチェックします。電池室内に異物がある場合、電池が接点に正しく接触していない可能性があります。電池が接点にしっかりと接続されていないと、デバイスの電源が入りません。電池室内の異物は慎重に取り除いてください。
写真がぼやける
レンズの汚れ
撮影した写真がぼやけている場合は、レンズが汚れていないか確認してください。カメラレンズの外側の指紋、汚れ、ゴミは、清潔で乾いた綿の布で簡単に拭き取ることができます。レンズを傷つけないよう、優しく作業してください。クリーニングの詳細はデバイスマニュアルの108ページに記載されています。
設定の誤り
写真がぼやけている原因は、カメラの設定が誤っている可能性があります。まず、設定をデフォルト値にリセットしてみてください。リセットするには、液晶画面でセットアップメニューに入り、リセットオプションを選択します。次に、モードダイヤルを確認し、正しい撮影モードになっているか確認してください。モードダイヤルに関する情報は、Fujifilm FinePix S8200 デバイスマニュアルの7ページで確認できます。
ファームウェアの破損
それでも写真がぼやける場合は、カメラのファームウェアに問題がある可能性があります。ファームウェアは、カメラの電子部品を動作させるための内部ソフトウェアです。Fujifilmウェブサイトの手順に従うことで、簡単に最新バージョンへアップデートできます。
カメラから写真が転送されない
USBケーブルの不具合
USB(ユニバーサル・シリアル・バス)経由でカメラを接続しても接続が確立されない場合は、以下の手順を試してください。カメラとコンピュータの両方からUSBケーブルを取り外し、再度カメラに接続し直して画像の転送を試みます。上記の手順で解決しない場合は、別のケーブルを試してください。それでも解決しない場合、カメラまたはコンピュータ側のUSBポートに問題がある可能性があります。
メモリカードの不具合
メモリカードを介してカメラから画像を取り込もうとしても、コンピュータやデバイスで画像にアクセスできない場合は、以下の手順を試してください。個人用デバイスからメモリカードを取り出し、メモリカードとデバイスのメモリスロットを清掃します。メモリカードを再度挿入し、画像へのアクセスを試みてください。上記の手順で失敗する場合は、別のデバイスにメモリカードを挿入して画像にアクセスできるか確認してください。それでも失敗する場合は、メモリカード自体が故障している可能性があります。
ファームウェアの破損
多くの場合、企業は新しいファームウェアのアップデートを公開した際に告知を行いません。消費者がファームウェアの非互換性に気づくのは、デバイスを使用しようとしてエラーが発生した際がほとんどです。この場合は、Fujifilmウェブサイトから最新のファームウェアをダウンロードしてアップデートしてください。
ビューファインダーに何も映らない
カメラの電源が入るか確認
ビューファインダーで画像を確認できない場合は、カメラの電源が入っているか確認してください。カメラの電源が入らない場合は、電池交換を試してください。古い電池や再利用した電池の使用は避け、必ず新しい電池を使用してください。
レンズが遮られている
ビューファインダーで画像を確認できない場合は、レンズキャップが付いたままになっていないか確認してください。レンズキャップが付いていると、ビューファインダーから中を見ることはできません。
レンズまたはビューファインダーの汚れ
ビューファインダーで画像を確認できない場合は、レンズクロスを使用してレンズを適切に清掃してください。レンズを傷つけないよう、マイクロファイバーまたは合成繊維のクロスを使用するようにしてください。
液晶画面の不具合
ファームウェアの破損
ファームウェアの現在のバージョンを確認する
空のフォーマット済みメディアをカメラに挿入します。
[DISP/BACK]ボタンを押しながらカメラの電源を入れます。
「CURRENT」の後に、カメラの現在のファームウェアバージョンが表示されます。
バージョンを確認したら、[MENU/OK]を押してからカメラの電源を切ります。
カメラのファームウェアをアップデートする
Fujifilmウェブサイトの手順に従うことで、ファームウェアを簡単に最新バージョンへアップデートできます。
マザーボードの液晶接続の緩み
液晶画面が正しく表示されない場合、液晶画面とマザーボードの間の接続が緩んでいる可能性があります。詳細については液晶接続の修理ガイドを参照してください。
液晶画面の不具合
液晶画面が正しく表示されない場合は、ファームウェアのアップデートを確認してください。ファームウェアは、カメラの電子部品を動作させるための内部ソフトウェアです。Fujifilmウェブサイトの手順に従うことで、簡単に最新バージョンへアップデートできます。
液晶画面が割れている、画素化している、または異常な色が表示される場合は交換が必要な場合があります
Greg Sweeney
メンバー登録日: 01/14/15
137 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 7-1, Remmell Winter 2015 USF Tampa, Team 7-1, Remmell Winter 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-W15S7G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
12 件のコメント
Hi, when i turn it on, it suddenly turn off or "automatic" turn off. I tried all another ni-mh pin remain but it not working. Does it abt the firmware
le hieu - 返信 共有
Mine did that too what I did is I had to change the batteries somewhere on the camera it says battery type I pressed alkaline and I went and bought some akiline batteries after that I've had no problems
rainaangel96 - 返信 共有
My S8200 keeps saying that i have to remove the lens cap even though it is removed. I don't know what else to do. I just bought it 2 days ago. Am I been Robbed or am I wasting my money buying something I thought would helped me.
baba - 返信 共有
I believe my camera was accidently dropped while I wasn't looking durning my god sisters graduation party my camera on and off switch will not connect to turn on my camera and if feels like it has popped off how can I fix this I need my camera for the 4th of July I also live in a small town where there is no one to work on my camera
My camera keeps flicking through settings by its self then when I put it on to view pictures it goes back to home screen without me touching it .help please
Bert Taylor - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 39
今までの合計 7,893
