メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Jazz Ultratab が充電しない
デバイスを充電器に接続しても充電されません
充電器が正しく接続されていない
充電器がデバイスに完全に接続されていない可能性があります。デバイスから充電器を一度抜き、再度差し込んでみてください。
充電器が故障している
デバイスではなく、充電器に問題がある場合があります。充電器のデバイスへの接続部分およびデバイス側の充電ポートを確認してください。ポートや充電器自体にゴミが詰まっていると、問題が発生することがあります。ゴミを取り除いた後、再度デバイスの充電を試してください。
コンセントの故障
デバイスと充電器に問題がない場合、コンセントが原因である可能性があります。コンセントが故障していると、充電器に電力が供給されず、結果としてデバイスは充電されません。他のデバイスを接続してコンセントが正常に機能しているかテストしてください。別のコンセントを試してみるのも良いでしょう。いずれの場合も、コンセントが故障していればすぐにわかります。
バッテリーの劣化
バッテリーの劣化により、充電を保持できなくなっている可能性があります。この場合、バッテリーの交換が必要です。交換手順が不明な場合は、修理ガイド:バッテリーの交換を確認してください。
充電ポートの接触不良
ケーブルを特定の角度に傾けたときだけ充電される場合は、これが問題かもしれません。充電器を接続した状態でデバイスを落とすと、マザーボードとポートの接続が切断されることがあります。そのため、ケーブルを正しい角度に傾けて接続を維持する必要があります。この問題と思われる場合は、修理ガイド:充電ポートの交換で内部のポートへアクセスする方法を確認してください。
Jazz Ultratab がワイヤレスネットワークに接続しない
周辺のワイヤレスネットワークに接続できません
デバイスの再起動が必要
デバイスを再起動するだけで解決する問題は意外と多いものです。ワイヤレスネットワークの場合、Jazz Ultratab のようなデバイスには「リース時間」があり、ネットワークへの接続時間に制限がある場合があります。ネットワークに接続できないときは、リースを更新する必要があるかもしれません。再起動を行うことで、リースを更新できる場合があります。
ルーターの確認
接続先のルーターが正常な状態であることを確認してください。電源がオフになっていないか、ケーブルが緩んでいないかを確認します。ルーターの問題を修正してから、再度ネットワークへの接続を試みてください。それでも解決しない場合は、別のデバイスで試してください。別のデバイスでもネットワークに接続できない場合は、インターネットサービス自体に問題がある可能性があります。その場合は、インターネットサービスプロバイダーに連絡してください。
ネットワーク情報が正しくない
ネットワークに接続するには、正しい情報が必要です。ルーターのパスワードが合っているか、正しいルーターに接続しようとしているかを確認してください。ルーターの設定を変更したことがない場合、接続に必要なすべての情報(ルーター名やパスワードなど)は、ルーターの側面や底面に貼られたステッカーに記載されています。情報を再確認して、もう一度試してください。
Jazz Ultratab の動作が遅い
デバイス上でのタスク処理に時間がかかる、または反応しなくなる
デバイスの再起動が必要
ほとんどのデバイスは、長時間アクティブな状態が続くとパフォーマンスが低下します。デバイスの電源を切り、5~10分ほど待ってから再度電源を入れてみてください。これで、デバイスのリソースを消費しているバックグラウンドのアプリケーションの多くを終了させることができます。
省電力機能の切り替え
一部のデバイスでは、バッテリー駆動時間を延ばすために省電力機能がデフォルトで有効になっています。デバイスが古くなると、アップデートされたソフトウェアへの対応が困難になることがあります。そのため、デバイスの動作を遅くするように設計された省電力機能が逆効果になる場合があります。メインのオプションメニューで「省電力モード」を探して選択し、「CPUパフォーマンス」の設定をオフにすると、デバイスの速度がわずかに向上する可能性があります。ただし、その代償として全体のバッテリー駆動時間が短くなることがあります。
デバイス内のデータ過多
保存されているデータ(写真、アプリケーション、その他のメディアファイルなど)が多すぎると、デバイスの動作が遅くなります。データが大量にある場合は、不要なものを削除してください。アイテムをいくつか削除することで、デバイスが高速化する可能性があります。
ファクトリーリセット
どうしても解決しない場合は、ファクトリーリセットを検討してください。このオプションを選択するとデバイスのメモリに保存されているすべてのデータが消失するため、慎重に行ってください。これには、デバイスを手に入れてからインストールしたすべてのアプリケーションやデータが含まれます。リセット後はパフォーマンスが向上しますが、購入時にプリインストールされていた標準アプリケーション以外のデータはすべて消去されます。
Jazz Ultratab の電源が入らない/画面が真っ暗
デバイスの電源を入れようとしても反応がありません
バッテリー残量不足
バッテリー残量が少ないときは、ボタン操作や通常の動作が機能しないことがあります。充電器をデバイスに接続し、しばらく充電してから再度試してください。
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗していると、デバイスの電源を入れることはできません。充電器を接続して十分に充電を行ってください。デバイスが満充電になったら、もう一度試してください。
バッテリーの劣化
スクリーンの破損
デバイスの電源は入っているものの、スクリーンが破損しているために表示されていない可能性があります。スクリーンは、落下や水濡れが原因で破損することがあります。
マザーボードの故障
マザーボードの故障が原因で電源が入らない可能性があります。マザーボードはデバイスの主要な回路基板です。水濡れによって電源が入らなくなった場合は、マザーボードに問題がある可能性があります。マザーボードの交換に興味がある場合は、修理ガイド:マザーボードの交換を確認してください。
Jazz Ultratab から音が出ない
音楽を聞こうとしたりゲームをプレイしても音が鳴りません
音量が小さい
音量が適切に設定されていない可能性があります。Androidデバイスには、異なるサウンドの種類を調整するために複数の音量設定があります。アプリケーションの実行中や音楽の再生中に音が出ない場合は、メディア音量が低すぎる可能性があります。
音量ボタンの破損
デバイスの側面にある音量ボタンが破損していると、正しく押せず音量を調整できないことがあります。ボタンが破損している場合は交換が可能です。交換をご希望の場合は、修理ガイド:サイドボタンの交換を確認してください。
スピーカーの破損
サウンドの問題を解決するためのすべての選択肢を試しても改善しない場合は、スピーカー自体に問題がある可能性があります。スピーカーの破損は水濡れが最も一般的な原因ですが、他の原因も考えられます。スピーカーが原因だと思われる場合は、修理ガイド:スピーカーの交換を確認してください。
Jazz Ultratab のアプリやソフトウェアがアップデートできない
最新のアップデートを取得しようとしても失敗します
最新の状態です
デバイスが自動アップデート設定になっている場合があります。つまり、ネットワークに接続された時点で既にアップデートが完了している可能性があります。デバイスがすでに最新の状態ではないか確認してください。
Wi-Fi
ワイヤレスネットワークに接続していることを確認してください。Androidのソフトウェアアップデートは、OTA(Over-The-Air)経由で分類されます。これは、アップデートを受信するためにデバイスがワイヤレスネットワークに接続されている必要があることを意味します。ネットワークに接続すると、アップデート処理が開始されます。
デバイスモデル
各ソフトウェアアップデートには、対応するデバイスのリストがあります。お使いのデバイスがアップデートと互換性のあるモデルに含まれていることを確認してください。リストにない場合は、そのアップデートの対象外となります。アップデート対象のデバイスリストは、通常、ソフトウェア配布元のアップデート情報ページやダウンロード可能なドキュメントで提供されています。
Seth York
メンバー登録日: 01/20/15
355 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S11G6
2 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
My ultratab keeps flashing and roates at the same time
debbie branam - 返信 共有
I got locked out of my jazz ultra tab by my sister and need to factory reset, how do I do that?
Victoria Paige - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 27
今までの合計 2,057
