メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが電源オンにならない
ボタンを押しても反応がなく、電源が全く入らない状態
ACコネクタ
A860では、ACコネクタの不具合に起因する問題が多く報告されています。ACコードを使ってVostro A860を充電するように接続し、充電を維持または開始しようとするサインがあるか確認してください。充電中であることを示すランプが点灯しない場合、問題はACコネクタにあります。
反応しない電源ボタン
ノートPCを接続して充電中であることを示すランプが点灯する場合、問題は電源ボタンそのものにあります。こちらの交換部品を購入できます。手順については、電源ボタンの交換修理ガイドをご覧ください。
ノートPCのモニターが反応しない
画面のちらつき、真っ暗な画面、モニター上の線や色の異常
ソフトウェアの不具合
起動中にF2キーを押し、BIOS画面のままにしておきます。このプロセスで画面が暗くならなければ、ソフトウェアが原因である可能性が高いです。この時点でハードドライブをフォーマットして反応しないソフトウェアを取り除くこともできますが、その場合ドライブに保存されたデータはすべて失われます。
反応しないモニター
モニター自体の故障が疑われる場合、外部モニターをノートPCに接続してください。電源を入れると、この外部モニターに起動画面など、ノートPCで表示されるはずの内容がそのまま表示されるはずです。外部モニターに画像が表示される場合、問題はモニターにあります。スクリーンの交換修理ガイドを参照してください。一方、外部モニターにも何も表示されない場合は、他のパーツが原因でノートPCのモニターが反応していない可能性があります。
キーボードが反応しない
キーを押しても画面に反応がない
キーボードの設定変更
ノートPCのタッチパッドを使ってコントロールパネルを開き、キーボードとマウスの設定を確認してください。キーボードの機能が無効になっていたり、反応を妨げるような設定になっていないか確認します。設定に変更がなく、キーボードに問題がないように見える場合は、キーボード自体が反応しない原因である可能性が高いため、引き続きキーボードを確認してください。
反応しないキーボード
外付けキーボードを接続し、キーを押した際に反応するか確認します。外付けキーボードのキー入力に対してコンピューターが反応する場合、ノートPCに内蔵されているキーボードに問題があります。キーボードの交換修理ガイドに進んでください。
タッチパッドが反応しない
タッチパッドをクリックしても反応しない、触れていないのに画面上でランダムなクリックやスクロールが発生する
タッチパッドの設定変更
外付けマウスをノートPCに接続し、コントロールパネルの設定からキーボードとマウスのオプションを確認します。この項目でオフになっているものがないか、ボタンをクリックして反応するか確認してください。設定に問題がなく、タッチパッドの設定も変更されていない場合は、マウスパッド自体が故障している可能性があります。引き続きタッチパッドのトラブルシューティングを行ってください。
反応しないタッチパッド
外付けマウスを使ってコンピューターを操作し、マウスの機能をテストしてください。外付けマウスで操作やクリックがすべて反応する場合、内蔵タッチパッドの交換が必要です。
コンピューターの動作が重い、または「メモリ不足」のメッセージが表示される
ハードドライブの容量不足
スタートメニューから「マイコンピューター」をクリックします。Cドライブをチェックし、十分な空き容量があるか確認してください。ドライブに十分なスペースがある場合、ハードドライブのアップデートは不要です。空き容量が少ない場合は、ハードドライブのアップデートが必要です。
メモリ不足
Ctrl + Alt + Deleteキーを同時に押してタスクマネージャーを開きます。「パフォーマンス」タブを選択し、「物理メモリ」を確認してください。「空き」や「利用可能メモリ」の数値が低い場合(数千単位など)、コンピューターはメモリ不足の状態です。プログラムを閉じて同時に実行する数を減らすか、メモリの交換/アップグレードが必要です。
スピーカーからノイズがする、または音が出ない
オーディオの雑音や音割れ
異なる音やメディアを使ってスピーカーをテストしてください。音量を最小にしてから最大に戻すことで、スピーカーのさまざまな範囲をテストできます。ノイズが変わらない場合はスピーカーが破損しており、交換が必要になる可能性があります。
全く音が聞こえない
外付けスピーカーを接続し、コンピューターから異なる音声ファイルを再生します。音量を調整してテストしてください。メディアの音声を再生中に外付けスピーカーの接続を外し、内蔵スピーカーから同じ音が聞こえるか確認します。それでも音が聞こえない場合はスピーカーが故障している可能性があり、交換が必要です。スピーカーのワイヤリングが外れているだけの可能性もありますが、確認するにはノートPCを分解する必要があります。詳細な手順については、スピーカーの交換修理ガイドをご覧ください。
Ethan Marques
メンバー登録日: 04/04/16
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Spring 2016人のメンバー
UMASSD-MILES-S16S1G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 37
今までの合計 1,149
