メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ビデオカメラの電源が入らない
いろいろ試しましたが、ビデオカメラの電源が入りません。
電源ボタンを電源が入るまで5秒間押し続ける
電源ボタンを電源が入るまで押し続けているか確認してください。
バッテリーを確認し、完全に充電されていることを確認する
ビデオカメラの電源が入らない場合は、リセットボタンを押してから再度試してください。それでも動作しない場合は、お近くの家電量販店で890アンペアのバッテリーをお探しください。
スクリーンが割れている、または傷がある
スクリーンが割れた、または傷ついた場合の唯一の解決策は、新しいスクリーンに交換することです。
こちらの Canon Vixia HF S10のLCDスクリーンの交換 修理ガイドでは、スクリーンの交換方法を手順を追って解説します。
ボタンが詰まっている
ビデオカメラのボタンを強く押しすぎることによる一般的な問題
これが原因でボタンが詰まることがあります。ボタンが元の状態に戻るよう、ソケットからボタンを「ポン」と押し出すだけで解決する場合がほとんどです。通常、これでうまくいきます。
こちらの Canon Vixia HF S10の電源ボタンの交換 修理ガイドでは、詰まった電源ボタンの交換方法を紹介しています。
音声の問題
音声の問題が発生している場合、スピーカーが故障している可能性があります
新しいスピーカーを購入する前に、音量がミュートになっていないか確認してください。それでも音声が聞こえない場合は、スピーカーが故障しています。お近くの家電量販店で新しいスピーカーを購入できます。こちらの Canon Vixia HF S10 ビデオカメラのオーディオ交換 修理ガイドに従って音声システムの修理を行ってください。
Olivia
メンバー登録日: 03/03/15
343 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 13-1, Blackburne Winter 2015 Sam Houston State, Team 13-1, Blackburne Winter 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
My lenses is stuck open,& every time I turn it on I get nothing but a blank screen!,what should I do?,how can this be solved
Tylee Richey - 返信 共有
When I turn the camera on it immediately shuts off.  What do you think is the problem?
secbest - 返信 共有
Hi
I have Canon Vixia HF S10 camera. It worked fine but suddenly the lens shuter dosesn't open.
Any help will appreciated
Menashe Elisha - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 57
今までの合計 5,995
