メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
デバイスの電源を入れることができません。
バッテリー駆動時間が短い、または持続しない
Blackberryの電源が入らない場合、バッテリーの不具合が考えられます。充電しても改善しない場合は、電池が切れている可能性があります。フル充電してもすぐにバッテリー駆動時間が短くなる場合も、バッテリーが劣化している可能性があります。バッテリーが不良品または故障している場合は、新しいものに交換してください。
画面が表示されない
電話の電源が完全に入っている(ボタンが点灯する、警告音が鳴るなど)にもかかわらず、画面がオフのように見える場合は、ディスプレイの故障が考えられます。再起動してもディスプレイが映らない場合は、ディスプレイの不具合です。ディスプレイが故障している場合は、交換が必要です。交換方法については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
電源ボタンが動かない、または反応しない
電源ボタンの内部で何かが外れ、内部スイッチとの接触を妨げている可能性があります。ボタンが動かない場合は、何度か押してみて自然に動くようになるか試してください。スイッチとの接触が悪いと思われる場合は、分解する必要があります。
ロジックボード/基板が故障している、または不具合がある
デバイスの電源が全く入らない(画面が映らない、ボタンが点灯しない、音が出ない)場合は、ロジックボード/基板の故障が考えられます。別の電話機でバッテリーをテストし、電源の問題ではないことを確認してください。ロジックボード/基板の故障であると確信できる場合は、新しいものに交換する必要があります。
音が出ない
音量設定にかかわらず、デバイスから音が全く出ません。
ヘッドフォンが壊れている、または不具合がある
ヘッドフォンの内部配線が断線し、接触不良を起こしている可能性があります。別のヘッドフォンを試すか、別のデバイスでヘッドフォンをテストして、問題を特定してください。
スピーカーから音が出ない
スピーカーから音が聞こえない場合、故障している可能性があります。この問題を切り分けるには、ヘッドフォンジャックにヘッドフォンを差し込んでください。ヘッドフォンとヘッドフォンジャックが正常に機能していることが確認できれば、問題は電話のソフトウェアではなくスピーカーにあります。
ヘッドフォンジャックが接続を認識しない
ヘッドフォンやその他の出力機器を接続するポートが故障している可能性があります。雨の中での使用や電話の落下などにより、ポート内に水分が入り込み接続不良を引き起こしていることがあります。ポートにゴミやホコリがないか確認してください。それでも問題が解決しない場合は、ポートの交換が必要です。
写真の品質が悪い
電話の購入時と比べて写真の品質が低下しました。
写真が鮮明に撮れない
写真がぼやけてしまう場合は、レンズを掃除してください!指の汚れや油分がレンズを覆い、視界を遮っている可能性があります。
レンズが壊れている
写真が歪んで映る場合は、レンズを確認してください。レンズにひびが入っていたり、表面が均一でない場合、画質が大幅に低下する可能性があります。この場合はレンズの交換が必要です。
カメラが故障している
写真に黒い斑点や線が表示される場合は、カメラの不具合である可能性が高いです。電話機を開けて交換する必要があります。こちらの修理ガイドを確認してください!
キーボードのボタンが応答しない
ボタンを押しても、電話が入力内容を認識しません。
キーボードが汚れている
キーの間や下にゴミや汚れが溜まると、電話内部との接触が妨げられることがあります。原因がこれでないか確認してください。キーボードが汚れている場合は掃除をしてください!
キーボードの故障
キーボードが清潔で汚れがないにもかかわらず動作しない場合、キーボードと電話機の間の接続不良が考えられます。キーの押し込みを妨げるものがないと確信できる場合は、この可能性が高いです。キーボードを交換するには、こちらの修理ガイドの手順に従ってください。
ボタンが欠けている
ボタンが欠けている場合は、キーボード全体を交換する必要があります。ボタンは個別に販売されていません。
デバイスのオーバーヒート
デバイスが熱くなりすぎて、素手で持つのが困難な状態です。
長時間充電しすぎている
フル充電に達したら、必ず電話機を充電器から取り外してください。長時間充電し続けると、発熱の問題を引き起こし、バッテリー寿命を縮めることにもなります。
高温の場所に放置した
屋外の直射日光が当たるテーブルの上や、暑い夏の日の車内などに数時間放置すると、電話機は確実に熱くなります!強い直射日光が当たる場所や、熱がこもりやすい場所を避けて保管してください。
ゴミや汚れの蓄積
電話機の内外にあるポートにゴミや汚れが大量に溜まると、熱が逃げなくなります。これらのポートを掃除することで空気の流れが改善され、電話機の温度を下げることができます。
Yaqoub Alshawaf
メンバー登録日: 09/25/14
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-2, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 1-2, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S1G2
3 メンバー
36のガイドは作成済み
3 件のコメント
I don't think you've structured these quite the way iFixit wants. The top-level heading should be a specific problem - I'm pretty sure they say in one of the videos not to refer to "issues." The second-level headings should be a potential problem.
For example, the headings for "Issues with sound" could be labelled like this:
<h1> No sound is coming from the phone </h1>
<h2> Headphones are broken or faulty </h2> (fine as is)
<h2> Speakers are broken or faulty </h2>
<h2> Auxillary port is broken or faulty </h2>
Dan Brown - 返信 共有
Go through and make sure that all of the headings a phrased appropriately, and proofread your sentences.
Dan Brown - 返信 共有
Be sure to include links to guides wherever they would be relevant.
Dan Brown - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 18
過去 30 日: 47
今までの合計 1,120
