メインコンテンツにスキップ
BlackBerryの電源が入らない
どのような操作をしてもBlackBerryの電源が入らない状態です。
電源ボタンをオンにする
8520の電源を入れるには、画面の下、右側にある「赤の電源/通話終了」ボタンを押し込みます。
バッテリー切れ/バッテリーの不良
バッテリーが消耗しているか、不良のために8520の電源が入らない可能性があります。デバイスを専用の充電器に数分間接続してから、電源を入れてみてください。
ディスプレイの故障
ディスプレイが故障しているために何も起きていないように見える可能性があります。電話をかけて動作を確認してください。 (修理ガイドはこちら)。
携帯電話が充電されない
電話が正しくフル充電されない状態です。
消耗したバッテリー
充電できないのは、バッテリーが消耗している兆候である可能性があります。これはバッテリーが寿命に達しており、交換が必要であることを意味します。バッテリーの交換が必要かどうかを確認する一つの方法は、同じバッテリーを使用する正常に動作している電話でテストすることです。テストした電話でも同様の充電の障害が発生する場合は、バッテリーを交換してください (修理ガイドはこちら)。
充電器の故障
充電できないのは、充電器が故障しているためである可能性もあります。この問題を検証する簡単な方法は、正常に動作する互換性のある電話で充電器をテストすることです。テストした電話で充電できない場合は、充電器を交換してください。
充電ポートの故障
バッテリーと充電器のどちらにも問題がない場合は、充電器を電話に接続するMicro-USBポートに問題がある可能性があります。その場合は、電話のマザーボードを交換する必要があります(修理ガイドはこちら)。
スピーカーから音が出ない
デバイスは動作していますが、音声が出力されません。
スピーカーの損傷
スピーカーが故障しているため、交換が必要です。
ソフトウェアが古い
BlackBerryデスクトップソフトウェアを使用して、デバイスをコンピュータに接続してください。デバイスのソフトウェアを復元し、利用可能な最新のアップデートをインストールしてください。
画面がフリーズする
以前の操作の後、突然電話が反応しなくなる状態です。
ソフトリセットを実行する
「赤の電源/通話終了」ボタンを押し続け、電源が切れるまでデバイスの電源を切ります。その後、同じボタンを押して再び電話の電源を入れます。これにより、起動しているアプリケーションの負荷によりフリーズしていた場合に、再起動が可能になります。
注意: これは一時的に問題を解消する場合がありますが、定期的に発生し続ける場合は、より深刻な問題が原因である可能性があります。
ソフトウェアが古い
問題の原因は、ソフトウェアのバグ、または使用しているオペレーションシステムとのアプリケーションの非互換性である可能性があります。電話をコンピュータに接続し、BlackBerryから最新バージョンをダウンロードして、ソフトウェアをアップデートしてください。
ファクトリーリセットを実行する
注意: これにより、電話は工場出荷時の設定にリセットされ、SIMカードに保存されていないすべての内部メモリが消去されます。このオプションを試す前に、システムのバックアップを作成してください。
手順:
  1. ホーム画面に移動し、「メニュー」キーを押す
  2. 「設定」を選択する
  3. 「オプション」を選択する
  4. 「セキュリティオプション」を選択する
  5. 「一般設定」を選択する
  6. 「メニュー」キーを押す
  7. 「ハンドヘルドのワイプ」を選択する
  8. 「続行」を選択する
  9. 「blackberry」という単語を入力する
  10. タッチパッドを押し込む=== マザーボードの故障 ===
これまでのすべての選択肢を試しても電話のフリーズが定期的に続く場合は、マザーボードが原因である可能性があります。 (修理ガイドはこちら)。
LCD画面が暗い
画面が点灯しませんが、電話の他の機能(着信の受信、コンピュータへの接続など)は動作しています。
バッテリーを取り外して再装着する
これによりリセットが行われ、様々な設定(バックライトを含む)が工場出荷時の状態に戻り、問題を解消できる可能性があります。バッテリーの取り外しおよび交換の手順については、(こちら)を参照してください。
注意: 保存されていないデータは失われます。
画面の損傷
物理的な欠陥(ひび割れなど)により、画面が機能しなくなっている可能性があります。摩耗や破損の目に見える兆候がないか確認してください。物理的な欠陥がある場合は、画面の交換が必要な場合があります (修理ガイドはこちら)。
マザーボードの故障
画面に目に見える損傷の兆候がなく、以前にこの問題が発生したことがない場合は、マザーボードの故障に関わるソフトウェアの問題である可能性があります。その場合は、(こちら)のチュートリアルに従ってマザーボードを交換する必要があります。
トラックパッドが反応しない
トラックパッドが操作に反応しません。
トラックパッドの故障
トラックパッドのボタンが硬い、損傷している、または欠落しているように見える場合は、交換が必要です。
マザーボードの故障
トラックパッドに故障の履歴がなく、損傷の兆候も見られない場合は、マザーボードが破損している可能性があります。その場合は、マザーボードを交換してください (修理ガイドはこちら)。
Matt
メンバー登録日: 04/07/11
1,770 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011人のメンバー
CPSU-WALTERS-S11S9G62
5 メンバー
60のガイドは作成済み
10 件のコメント
I have changed trackpad three times still it sometimes works sometimes not please tell me the solution what I can do? I m not interested to change my 8520 curve if any one has solution tell me on my mail id
gurinder782000 - 返信 共有
My Blackberry curve battery is creating a problem. It starts charging when plugged in. Some times after hours of charging, battery doesn't increase even 1% and sometimes it gets 30% charging in an hour. I have tried replacing of battery and battery charger both but none of them solved my problem. Please suggest better solution or else delete these obvious suggestions which are generally not needed by any user.
munirdayani - 返信 共有
hello good morning to all i have a problem in my device it cannot turn on it was showing the reading only and stay like that... who will helo on me when i try to removed the battery the put back again it show the white word blackberry it means reading then after that it shows only the blue word blackberry i dont know what i can do??? pls.. help me...
mariane paralejas - 返信 共有
my blackberry 8520 is completely frozen with a back wall paper with the blackberry logo and it says original blackberry smartphone. even if i take the battery out it goes straight back to that. i cant do anything. what do i now do and what is the problem?
Jane - 返信 共有
Hi Bro,i tried to upgrade my OS blackberry 8520 curve through PC,while the process is on unknowingly the USB wire got disconnected from the computer.Now my phone is just loading and loading and not getting started.Please help me to rework my blackberry curve.
Ananth - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 27
過去 30 日: 57
今までの合計 105,742
