メインコンテンツにスキップ
BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert a plastic opening tool into the small notch on the rear cover of the phone.
    • Pry the rear cover up from the phone.
  2. BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 1 BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the slit between the top of the battery and the casing.
    • Gently apply pressure on the top of the battery to trigger the spring release.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Matt
メンバー登録日: 04/07/11
1,764 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011人のメンバー
CPSU-WALTERS-S11S9G62
5 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
very clear instructions
mirandaseagrave - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 14,063
