メインコンテンツにスキップ
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのiPhone 6を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. iPhone 6 Teardown, iPhone 6 Teardown: 手順 1、 3の画像 1 iPhone 6 Teardown, iPhone 6 Teardown: 手順 1、 3の画像 2 iPhone 6 Teardown, iPhone 6 Teardown: 手順 1、 3の画像 3
    • Unboxing the iPhone 6: yup, it's a phone.
  2. iPhone 6 Teardown: 手順 2、 1の画像 1
    • After removing the familiar two Pentalobe screws we use a suction cup to carefully lift up the screen to give us enough space to run a plastic tool down the edges to release the screen clips
    • Unlike the 5s, The 6 Touch ID cable is now routed up the back of the screen, so we don't have to worry about accidentally ripping the touch ID cable.
  3. iPhone 6 Teardown: 手順 3、 2の画像 1 iPhone 6 Teardown: 手順 3、 2の画像 2
    • The screen connectors are covered by a metal plate, similar to the previous models.
    • This plate is held by 5 screws this time.
    • There are 5 connectors under this plate: LCD/Touch Sensor/Front Camera, Rear Camera and TouchID.
  4. iPhone 6 Teardown: 手順 4、 2の画像 1 iPhone 6 Teardown: 手順 4、 2の画像 2
    • The battery is very well stuck in. With a bit of heat and a little deformation of the battery, we were able to get it out. (There's probably a pull tab to remove the battery, but we didn't find it.)
    • The battery is rated at 3.82V, 6.91Whr.
  5. iPhone 6 Teardown: 手順 5、 1の画像 1
    • Removing the logic board requires the removal of many screws.
    • Fortunately for DIYers, Apple have placed the chips away from most of the screws so there is less risk of tool slip damage.
  6. iPhone 6 Teardown: 手順 6、 1の画像 1
    • The iPhone 6 rear camera: not as big as its optically stabilized brother.
  7. iPhone 6 Teardown: 手順 7、 1の画像 1
    • The iPhone 6 logic board.
  8. iPhone 6 Teardown: 手順 8、 1の画像 1
    • The vibration motor is now inside a metal case!
  9. iPhone 6 Teardown: 手順 9、 1の画像 1
    • The loudspeaker.
  10. iPhone 6 Teardown: 手順 10、 1の画像 1
    • The Lightning port.
  11. iPhone 6 Teardown: 手順 11、 1の画像 1
    • The Touch ID sensor.
  12. iPhone 6 Teardown: 手順 12、 1の画像 1
    • The front camera and proximity sensor flex cable.
  13. iPhone 6 Teardown: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 6 Teardown: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 6 Teardown: 手順 13、 3の画像 3
    • The iPhone 6 display assembly. It's thinner than the iPhone 5s/5c/5 screen.
    • The Touch ID Cable runs from the home switch to the top of the screen, adding a 4th connector at the top.
  14. iPhone 6 Teardown: 手順 14、 3の画像 1 iPhone 6 Teardown: 手順 14、 3の画像 2 iPhone 6 Teardown: 手順 14、 3の画像 3
    • After the usual painful desoldering of the shielding, we have the logic board in all its naked glory.
    • Analysis to follow with iFixit's full teardown.
  15. iPhone 6 Teardown: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 6 Teardown: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 6 Teardown: 手順 15、 3の画像 3
    • More chip pics!
  16. iPhone 6 Teardown: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 6 Teardown: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 6 Teardown: 手順 16、 3の画像 3
    • Even more ICs.
  17. iPhone 6 Teardown: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 6 Teardown: 手順 17、 2の画像 2
    • And that's all she wrote! We'll be back soon with a complete teardown and analysis from iFixit with higher resolution photos.
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Patrick Lee
メンバー登録日: 09/19/13
2,605 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
iExperts iExperts人のメンバー
Business
1 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
I have 2 small pieces that fell out and I have no idea where they go. One has this code on it 1-00095A 344. And the other looks like a toggle switch, it is black. Can you help.
linda.lloyd - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 87,152
