メインコンテンツにスキップ
Motorola DROID MAXX Basic Teardown
注意:あなたは必要条件ガイドを編集しています。あなたが行なう変更は、この手順を含む全ての5個のガイドに反映されます。
英語
日本語
手順 3を翻訳中
手順3
Motorola DROID MAXX Basic Teardown, Removing the Back Cover: 手順 0、 3の画像 1 Motorola DROID MAXX Basic Teardown, Removing the Back Cover: 手順 0、 3の画像 2 Motorola DROID MAXX Basic Teardown, Removing the Back Cover: 手順 0、 3の画像 3
  • Tilt the Droid Maxx towards your right so you can see the edge of the rubber back case and keep this position.
  • Take the Spudger and press the tip against the space between the rubber case and the Droid Maxx frame. Slide the Spudger’s edge along the surface until you hear a “snap” sound.
  • Work your way to the top of the Droid Maxx with the Spudger and use your holding hand’s fingers as support while you remove the upper part of the rubber back case. Rotate the Droid Maxx to facilitate your movement if necessary. Do not go along the bottom to remove the case.
  • Once the top part of the case is separated from the frame, grip the bottom part of the rubber case with your finger and slide the case down to remove it completely.
  • Place the rubber back case in a nearby place where it will not interfere with your arms motion.
ここに翻訳を挿入する
ここに翻訳を挿入する
ここに翻訳を挿入する
ここに翻訳を挿入する
ここに翻訳を挿入する
クリエイティブコモンズのオープンソース著作権のもと、あなたの投稿は著作権の対象となります
