メインコンテンツにスキップ
BCG600SIL Teardown
英語
日本語
手順 5を翻訳中
手順5
BCG600SIL Teardown, Removing the Timer Knob: 手順 0、 2の画像 1 BCG600SIL Teardown, Removing the Timer Knob: 手順 0、 2の画像 2
  • The plate around the timer knob is attached together with clips.
  • To remove the plate from the coffee grinder, put a flathead screwdriver between the connections and use force to lever it out.
  • Next, unscrew the two screws connecting the timer circuit board to the plate with a Phillips screwdriver.
  • Use pliers and pull the grind control knob apart from the timer knob, as it is connected with clips.
  • Remove the plastic ring insert which is attached via a pin and a spring, by pulling it apart.
  • Remove the knob lid with pliers, then extract the spring inside the timer knob.
ここに翻訳を挿入する
ここに翻訳を挿入する
ここに翻訳を挿入する
ここに翻訳を挿入する
ここに翻訳を挿入する
ここに翻訳を挿入する
クリエイティブコモンズのオープンソース著作権のもと、あなたの投稿は著作権の対象となります
