メインコンテンツにスキップ
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのWD blue Hard Driveを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. WD Blue Hard Drive Teardown, Exterior of Hard drive: 手順 1、 3の画像 1 WD Blue Hard Drive Teardown, Exterior of Hard drive: 手順 1、 3の画像 2 WD Blue Hard Drive Teardown, Exterior of Hard drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Pre-disassembly
  2. WD Blue Hard Drive Teardown, Remove circuit board: 手順 2、 2の画像 1 WD Blue Hard Drive Teardown, Remove circuit board: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove four screws and circuit board lifts out
  3. WD Blue Hard Drive Teardown, Circuit board interfaces: 手順 3、 1の画像 1
    • Motor contacts
    • Head contacts
  4. WD Blue Hard Drive Teardown, Removing top cover: 手順 4、 3の画像 1 WD Blue Hard Drive Teardown, Removing top cover: 手順 4、 3の画像 2 WD Blue Hard Drive Teardown, Removing top cover: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove 6 perimeter screws
    • Remove screw from under sticker
    • Lift cover off
  5. WD Blue Hard Drive Teardown, Inside details: 手順 5、 3の画像 1 WD Blue Hard Drive Teardown, Inside details: 手順 5、 3の画像 2 WD Blue Hard Drive Teardown, Inside details: 手順 5、 3の画像 3
    • Inside of hard drive
    • Desiccant packet removed from lower right corner
    • Inside of cover
  6. WD Blue Hard Drive Teardown, Head details and dock removal: 手順 6、 3の画像 1 WD Blue Hard Drive Teardown, Head details and dock removal: 手順 6、 3の画像 2 WD Blue Hard Drive Teardown, Head details and dock removal: 手順 6、 3の画像 3
    • Head in dock
    • Head on disk
    • Dock removed
  7. WD Blue Hard Drive Teardown, Head removal p1: 手順 7、 3の画像 1 WD Blue Hard Drive Teardown, Head removal p1: 手順 7、 3の画像 2 WD Blue Hard Drive Teardown, Head removal p1: 手順 7、 3の画像 3
    • Head before bridge removed
    • Remove two screws
    • Lift bridge away
  8. WD Blue Hard Drive Teardown, Head travel limits: 手順 8、 2の画像 1 WD Blue Hard Drive Teardown, Head travel limits: 手順 8、 2の画像 2
    • Stops to limit head travel
    • Red coil over magnet cause the head to rotate
  9. WD Blue Hard Drive Teardown, Head contact removal: 手順 9、 2の画像 1 WD Blue Hard Drive Teardown, Head contact removal: 手順 9、 2の画像 2
    • Contact block installed
    • Remove two screws, contact block is now loose but connected to head by a ribbon cable
  10. WD Blue Hard Drive Teardown, Disk removal p1: 手順 10、 3の画像 1 WD Blue Hard Drive Teardown, Disk removal p1: 手順 10、 3の画像 2 WD Blue Hard Drive Teardown, Disk removal p1: 手順 10、 3の画像 3
    • Disk installed
    • Remove 3 screws holding down collar
    • Remove collar
  11. WD Blue Hard Drive Teardown, Disk removal p2: 手順 11、 2の画像 1 WD Blue Hard Drive Teardown, Disk removal p2: 手順 11、 2の画像 2
    • Lift disk out of case
    • Collar after removal
  12. WD Blue Hard Drive Teardown, Head removal p2: 手順 12、 3の画像 1 WD Blue Hard Drive Teardown, Head removal p2: 手順 12、 3の画像 2 WD Blue Hard Drive Teardown, Head removal p2: 手順 12、 3の画像 3
    • Head installed, simply lift head out of case
    • Remove head
    • Case without head
  13. WD Blue Hard Drive Teardown, Head details: 手順 13、 3の画像 1 WD Blue Hard Drive Teardown, Head details: 手順 13、 3の画像 2 WD Blue Hard Drive Teardown, Head details: 手順 13、 3の画像 3
    • Removed head
    • Contacts for data and head control
    • Head interface to disk
  14. WD Blue Hard Drive Teardown, Empty case: 手順 14、 2の画像 1 WD Blue Hard Drive Teardown, Empty case: 手順 14、 2の画像 2
    • Remove magnet
    • Remove stop for head on disk
    • Remove head docked stop
  15. WD Blue Hard Drive Teardown, Components laid out: 手順 15、 3の画像 1 WD Blue Hard Drive Teardown, Components laid out: 手順 15、 3の画像 2 WD Blue Hard Drive Teardown, Components laid out: 手順 15、 3の画像 3
    • All components arranged
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Wieli
メンバー登録日: 01/08/23
2,141 ポイント
13のガイドは作成済み
コメント 1 件
Well done Wieli! Your photographs are very clear and well lighted. Should you decide to edit the guide may I suggest (1) you add what screwdriver tips you used to remove screws and (2) at step 10, highlight the three screws. The screw tips blend in with the collar.
Jim Fogle - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 43
過去 30 日: 194
今までの合計 5,618
