はじめに
さて、Powerbeats Proがついに私たちの分解テーブルに載せられます。接着剤で埋められた兄弟モデルよりは、修理難易度が改善されている可能性に期待しています。Appleが買収したメーカーから発売されたこの小さなガジェットに、期待を寄せるなんて、ばかげているでしょうか?おそらく。希望は?もちろん失っていません。このビデオ分解をご覧ください。さらに、最新の分解/修理ビデオ情報を入手するには、私たちのYouTube チャンネルをフォローしてください。
分解ビデオを日本語字幕付きでご覧いただけます。YouTubeアカウントにログインして、画面右下の設定から字幕をクリックして、”日本語”を選択してください。
必要な工具と部品
ビデオの概要
- バッテリーは一般的なボタンセル型で、軽く半田付けされています。ということは、バッテリーの交換は正しいツールがあれば、技術上は可能です。
- イヤーバズの開口方法は、完全な破壊的分解とはなりませんが、少なくとも外観にダメージを与えてしまうでしょう。
- イヤーバズの内部回路は脆いリボンケーブルに繋がっています。そしてこのケーブルは外れません。そのため、全解体をするにはケーブルを切断して破壊するしかありません。
- 充電ケースは接着剤で満たされた悪夢のようなバケツです。このため、バッテリーの交換が必要以上に難しく、破壊的な結果に終わります。
まとめ
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
8件のガイドコメント
Review missed the debris screens in the ear tubes which often get damaged. How to replace possibly.
chronus - 返信 共有
I can’t connect them when they are in the case are connect if I take them out of the case they disconnected. and it says they need to be on and on range help please
Eduardo Gaspar - 返信 共有
So far it is just the case for mine that seems broken - It won’t charge the buds properly. I really don’t mind cosmetic damage if I can replace the case’s battery (assuming that is the culprit). Where might I get a replacement battery? Also, if I used enough care, could I not just cut into the case closer to the battery to get at it from underneath?
Tom Hernandez - 返信 共有
I pushed my mesh in on one of my pods. Is there any fix to just bring it back?
AuxCord Broke - 返信 共有
My volume button is stuck. It will turn up and change songs. However I can not turn down the volume at all. Can I fix it somehow?
Lisa Nikodym - 返信 共有
