はじめに
Oura Ringが初めてマーケットに登場してしばらく経ちましたが、コロナウイルス 感染の初期症状を感知するために、NBA選手たちに配られたことで注目を浴びました。Oura Ringの効果については様々な議論がありますが、1つ確実に言えることがあります。これほどまでに小さいデバイスの内側に、沢山のテクノロジーが埋め込まれていることです。
Oura Ringは多くの理由からとても興味深いです。あなたがスポーツファンなら、このリングのおかげでゲームが戻ってくるかもしれないと期待しているかもしれません。あなたがバイオハッキングのマニアであれば、この小さなデバイスがバイタルサインや睡眠パターンをモニターするデバイスとしてご存知かもしれません。これまでiFixitの分解テーブルに載せられた、全く役に立たないデバイスを数多く見てきましたが、たった7グラム以下のリングに隠されたテクノロジーは一体どういうものか知りたいという、分解への思いがこみ上げてきます。
このビデオを日本語字幕付きでご覧いただけます。画面右下の設定より、日本語を選択してください。
ビデオの概要
2つのIR LEDドライバは同じもので、各IR LEDに1つずつ使用されています。
マイクロコントローラーに信号を送信する前に、フォトダイオードの信号調整用オペアンプがあると思われます。(フォトダイオードを使ったヘルスメーターでは一般的に使用されています。)
これがマイクロコントロールでない場合、温度センサー(サーミスタではない)の可能性があります。
周辺のパーツや位置情報から予測されるワイヤレス充電IC。
そしてバッテリー状態を判断すると思われる、バッテリー燃料用のゲージICです。
これらを踏まえて予測したダイアグラムが2枚目の画像です。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
7 件のコメント
Wow, I didn’t even know smart rings existed. I also think that it’d be much easier to service if the titanium shell came off in two halves so nothing would have to be bent to service the electronics.
Check out this review of the Oura Ring for a good overview - https://youtu.be/56RPyoNSrYY
jtisdale -
Is it possible for you to share SMD Markings on all the devices?
same request
I found that the battery is from here: https://www.grepow.com/wearables/smart-r...
Liphyn Pan - 返信
