メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのNintendo Wii Remoteを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Nyko Wand Teardown, Removing battery cover and back plate: 手順 1、 3の画像 1 Nyko Wand Teardown, Removing battery cover and back plate: 手順 1、 3の画像 2 Nyko Wand Teardown, Removing battery cover and back plate: 手順 1、 3の画像 3
    • First flip controller so that the back plate faces you
    • Remove the battery cover by pushing up on the bottom plate
  2. Nyko Wand Teardown: 手順 2、 2の画像 1 Nyko Wand Teardown: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove both batteries if their are any inside the remote .
    • To remove them press down on the positive end then pull to take out
  3. Nyko Wand Teardown: 手順 3、 2の画像 1 Nyko Wand Teardown: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the tri-point Y1 Screw driver remove the two center screws by turning counter clock wise
    • Repeat process for bottom two
  4. Nyko Wand Teardown: 手順 4、 3の画像 1 Nyko Wand Teardown: 手順 4、 3の画像 2 Nyko Wand Teardown: 手順 4、 3の画像 3
    • To fully take off the back piece you will have to use your flat head screw driver and gently go along the edge and unclip it.
    • Gently pull out the whole circuit board ( be careful you may break or rip a wire if you pull to hard )
    • {CAUTION :WATCH OUT FOR SMALL PARTS}
  5. Nyko Wand Teardown: 手順 5、 3の画像 1 Nyko Wand Teardown: 手順 5、 3の画像 2 Nyko Wand Teardown: 手順 5、 3の画像 3
    • To remove the buttons you will simply have to take off the grey silicon cover.
    • To remove the small speaker you can simply pull up .
    • CAUTION : FOR SMALLER BUTTONS LIKE THE VOLUME ONES .
  6. Nyko Wand Teardown: 手順 6、 2の画像 1 Nyko Wand Teardown: 手順 6、 2の画像 2
    • Gently pry the buttons upwards ,removing the buttons from its holding slot.
    • CAUTION : WATCH OUT FOR SMALL BUTTONS !
    • IF YOU WANT TO REBUILD IT FOLLOW STEPS 1-7 BACKWORDS.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Demian De La Vega
メンバー登録日: 04/17/19
143 ポイント
1ガイドが承認済み
コメント 1 件
good¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
RIGO NOLASCO - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 23
今までの合計 2,102
