メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのNokia N900を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Nokia N900 Teardown, Nokia N900 Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • Set the phone face down so the back of the phone is facing up.
  2. Nokia N900 Teardown: 手順 2、 1の画像 1
    • Find the slit on the side of the phone and use your fingers to gently pry off the back cover.
  3. Nokia N900 Teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the rectangular-shaped battery from the center of the phone.
  4. Nokia N900 Teardown: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the six screws from the top and bottom of the back of the phone.
  5. Nokia N900 Teardown: 手順 5、 2の画像 1 Nokia N900 Teardown: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently pull the phone screen away from the base of the phone.
    • You should have two pieces: the phone screen and the base of the phone.
    Be aware when doing this step as the LCD flat-flex cable is still connected to the mainboard, disconnect the cable first before pulling it apart!
    Leonard Putra - 返信
  6. Nokia N900 Teardown: 手順 6、 2の画像 1 Nokia N900 Teardown: 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully remove the keyboard mat from the base of the phone.
  7. Nokia N900 Teardown: 手順 7、 3の画像 1 Nokia N900 Teardown: 手順 7、 3の画像 2 Nokia N900 Teardown: 手順 7、 3の画像 3
    • Slide the blue iFixit Opening Tool under the green motherboard and the base. Gently separate the green motherboard from the base of the phone.
  8. Nokia N900 Teardown: 手順 8、 2の画像 1 Nokia N900 Teardown: 手順 8、 2の画像 2
    • Flip the base of the phone over and remove all six screws from the top and bottom of the phone.
  9. Nokia N900 Teardown: 手順 9、 1の画像 1
    • Pull the screen and the base apart so that there's two separate pieces.
  10. Nokia N900 Teardown: 手順 10、 2の画像 1 Nokia N900 Teardown: 手順 10、 2の画像 2
    • Use the blue iFixit Opening Tool to carefully pry off the outer rim of the phone screen.
    • To avoid breakage, pry each side of the screen off individually. This will help loosen the parts and ease the disassembly process.
  11. Nokia N900 Teardown: 手順 11、 1の画像 1
    • Once the screen is separated from the outer rim, remove the screen cover.
    • This is the final step. You should have three pieces of the disassembled screen: the outer rim, the screen, and screen cover.
    • Congrats, you've successfully completed a Nokia N900 teardown!
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Juan Haro
メンバー登録日: 03/13/14
284 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
New Mexico State, Team 1-4, Easley Spring 2014 New Mexico State, Team 1-4, Easley Spring 2014人のメンバー
NMSU-EASLEY-S14S1G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Looks like the LCD flex cable ripped off on this teardown, ouch!
Leonard Putra - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 30
今までの合計 5,833
