メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのNokia 3210を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Nokia 3210 Teardown, Nokia 3210 Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove Battery cover, battery and SIM Card.
  2. Nokia 3210 Teardown: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the antenna with your fingers.
  3. Nokia 3210 Teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove these screws. These are Torx T6. You'll need this screwdriver to remove them.
  4. Nokia 3210 Teardown: 手順 4、 1の画像 1
    • If you remove the plate, you can see the Motherboard. Remove the Motherboard with a small flathead screwdriver or a spudger. (A spudger is recommended).
  5. Nokia 3210 Teardown: 手順 5、 1の画像 1
    • Here's the PCB with removed EMI shields.
    • CCONT NMP70467 Power Management IC
    • NMP0581 Power Supply IC
    • BGY252 and BGY 262 UHF Amplifier
  6. Nokia 3210 Teardown: 手順 6、 1の画像 1
    • Other side of the PCB.
    • Hitachi HWYN202A 900MHz Duplexer
    • Intel F160B3TA Flash
    • Atmel 24C128 EPROM
    • Samsung KM68U1000 SRAM
    • Buzzer MZT-03C
    • Texas Instruments MAD2PRI Microcontroller (ARM Based)
  7. Nokia 3210 Teardown: 手順 7、 1の画像 1
    • Disassembly Completed!
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Bryan
メンバー登録日: 10/27/12
707 ポイント
5のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
yaaaaas queeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen
Gaubrisco - 返信
No way! Nokia 3210!!!!!!
Bert Einstain - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 35
今までの合計 6,876
