分解
In this tutorial, I will show you how to disassemble the Nokia 3210.
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのNokia 3210を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
Remove Battery cover, battery and SIM Card.
Remove the antenna with your fingers.
Remove these screws. These are Torx T6. You'll need this screwdriver to remove them.
If you remove the plate, you can see the Motherboard. Remove the Motherboard with a small flathead screwdriver or a spudger. (A spudger is recommended).
Here's the PCB with removed EMI shields.
CCONT NMP70467 Power Management IC
NMP0581 Power Supply IC
BGY252 and BGY 262 UHF Amplifier
Other side of the PCB.
Hitachi HWYN202A 900MHz Duplexer
Intel F160B3TA Flash
Atmel 24C128 EPROM
Samsung KM68U1000 SRAM
Buzzer MZT-03C
Texas Instruments MAD2PRI Microcontroller (ARM Based)
Disassembly Completed!
1人の作成者と共同作成されました。
メンバー登録日: 10/27/12
707 ポイント
5のガイドは作成済み
バッジ: 3
yaaaaas queeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen
Gaubrisco - 2017年12月18日 返信
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 52
今までの合計 6,349
