メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのHTC Evo 3Dを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. HTC Evo 3D Teardown, HTC Evo 3D Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • First things first, Remove the back cover, battery and SD card.
  2. HTC Evo 3D Teardown: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four T5 Torx screws.
    • Then remove the two Phillips screws.
    • *Very sorry for dark image*
  3. HTC Evo 3D Teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the screws are all out from the exterior back case, Begin separating the front housing from the back by using a spudger or any similar tool.
    • Begin from the bottom were the battery bay is, It is the easiest way.
    • Be careful of ribbons behind the plastic
  4. HTC Evo 3D Teardown: 手順 4、 3の画像 1 HTC Evo 3D Teardown: 手順 4、 3の画像 2 HTC Evo 3D Teardown: 手順 4、 3の画像 3
    • Once separated begin to remove the LED board. Apply only light upward force and it will detach itself.
  5. HTC Evo 3D Teardown: 手順 5、 2の画像 1 HTC Evo 3D Teardown: 手順 5、 2の画像 2
    • Vibrator come's out easy, Just grab it by the wire and give it a little tug and it should come out.
    • Start unlocking the clips holding the ribbons. pull the white tab up to unlock.
    • Example: bottom left is unlocked, bottom right is locked. upper left has bin finished and removed.
    • Tuck the ribbons in without bending or making tears in them.
  6. HTC Evo 3D Teardown: 手順 6、 1の画像 1
    • Behind the main board is two more ribbon's.
    • Flip both tab locks holding the ribbons and they will slide out vary easily, Don't force it.
    • Wifi/cellular antena port, Lift up cord head directly to remove and press straight down centered to put back on.
    • As a side note, the grey tape on the back side of the board was covering the clips so i cut a small section for this guide.
  7. HTC Evo 3D Teardown: 手順 7、 1の画像 1
    • This concludes the (simple) teardown of the Evo 3D.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
_Z_
メンバー登録日: 03/18/12
9,683 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
321 メンバー
1,525のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thanks. This was very helpful.
dano706 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 19,499
