メインコンテンツにスキップ
여는 절차
注意:あなたは必要条件ガイドを編集しています。あなたが行なう変更は、この手順を含む全ての73個のガイドに反映されます。
英語
韓国語
手順 22を翻訳中
手順22
Opening Procedure: 手順 0、 3の画像 1 Opening Procedure: 手順 0、 3の画像 2 Opening Procedure: 手順 0、 3の画像 3
  • Re-insert the pick and slide it towards the home button to completely separate the bottom adhesive.
  • Only slide the pick towards the home button and not away from it, as you may damage the antenna.
  • If you need to slide the pick over this section again, remove and re-insert it at the bottom-right corner.
  • Leave the pick to the right of the home button before continuing.
픽을 다시 끼우고 홈 버튼을 향해 밀어 하단 접착제를 완전히 분리하세요.
안테나가 손상될 수 있으므로 픽을 홈 버튼을 향해서만 밀고 홈 버튼에서 멀어지지 않도록 주의하세요.
픽을 이 부분 위로 다시 밀어야 하는 경우 오른쪽 하단 모서리에서 픽을 뺐다가 다시 끼우세요.
계속하기 전에 홈 버튼 오른쪽에 픽을 그대로 두세요.
クリエイティブコモンズのオープンソース著作権のもと、あなたの投稿は著作権の対象となります
