メインコンテンツにスキップ
Procédure d'ouverture
注意:あなたは必要条件ガイドを編集しています。あなたが行なう変更は、この手順を含む全ての73個のガイドに反映されます。
英語
フランス語
手順 7を翻訳中
手順7
Opening Procedure, Separate the left adhesive: 手順 0、 3の画像 1 Opening Procedure, Separate the left adhesive: 手順 0、 3の画像 2 Opening Procedure, Separate the left adhesive: 手順 0、 3の画像 3
  • Insert a second opening pick into the gap you just created.
  • Slide the pick toward the bottom-left corner of the device to separate the adhesive.
  • Leave the pick in the bottom-left corner to prevent the adhesive from re-sealing.
  • Don't worry if you can see the opening pick through the digitizer—just pull the pick out. The LCD screen shouldn't be damaged, but you risk leaving behind hard-to-clean adhesive.
Insérez un second médiator dans l'espace que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche de l'appareil pour séparer l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif n'adhère de nouveau.
Ne vous inquiétez pas si vous voyez le médiator à travers la vitre tactile : retirez simplement le médiator un peu. L'écran LCD ne devrait pas être endommagé, mais vous risquez de laisser des traces d'adhésif difficiles à nettoyer.
クリエイティブコモンズのオープンソース著作権のもと、あなたの投稿は著作権の対象となります
