メインコンテンツにスキップ
iRulu AX760 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. iRulu AX760 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 iRulu AX760 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 iRulu AX760 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool or metal spudger to free the rear cover.
    • Insert your spudger into the side of your tablet.
    • Crack open each edge and remove the cover.
  2. iRulu AX760 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Open your tablet.
  3. iRulu AX760 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Take your plastic flat head tool and insert it under the battery.
    • Lift the battery up.
    • Make sure to remove any tape from the battery.
  4. iRulu AX760 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 iRulu AX760 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a soldering iron to remove the solder that connects the black and red wires of the battery to the motherboard.
    • Keep the wires of the battery taught.
    • The iron should only be pressed to the solder for 2-3 seconds max.
    • Be very carful, the soldering iron will be very hot!
    • Visit this link for information about soldering. はんだ付けとはんだ除去の作業ガイド
  5. iRulu AX760 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove your old battery and replace it with the new battery.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Perri
メンバー登録日: 03/20/18
171 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S6-G4, Baechle Spring 2018 IUPUI, Team S6-G4, Baechle Spring 2018人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S18S6G4
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 258
