メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Side Brush: 手順 1、 3の画像 1 iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Side Brush: 手順 1、 3の画像 2 iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Side Brush: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the Roomba over so the underside is facing up.
    • Remove the 4 mm screw connecting the green side brush to the chassis using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the green side brush.
  2. iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Back Plate: 手順 2、 2の画像 1 iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Back Plate: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the five screws from the underside of the Roomba using a Phillips #2 screwdriver.
    • Pull the back plate up and away from the Roomba to remove it from the device.
  3. iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 1 iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 2 iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 3
    • Place a finger on the latch connecting the battery to the chassis.
    • Push the latch away from the Roomba, then pull up on the battery to remove it.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Ely
メンバー登録日: 03/16/23
603 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-6, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-6, Ryckebusch Spring 2023人のメンバー
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G6
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 36
今までの合計 982
