メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 1 iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 2 iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Press the plastic hook under the lid.
    • Lift the handle and remove the bin.
  2. iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip over the Roomba.
    • Loosen, but do not remove, the eight screws on the bottom using a Phillips #2 screwdriver.
  3. iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement: 手順 3、 3の画像 1 iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement: 手順 3、 3の画像 2 iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift and remove the brush module.
    • Remove the bottom cover.
  4. iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement, Left Wheel Module: 手順 4、 3の画像 1 iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement, Left Wheel Module: 手順 4、 3の画像 2 iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement, Left Wheel Module: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the clip sensor.
    • Press the latch on the inside of the left wheel module using your spudger, then lift and remove the module.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Patrick Bartlett
メンバー登録日: 01/23/20
372 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 33
今までの合計 4,414
