メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement, Corner Brush: 手順 1、 2の画像 1 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement, Corner Brush: 手順 1、 2の画像 2
    • Place your Roomba upside down with the brush module facing you.
    • Push the grey tab by the top left corner of the brushes to release the retaining arm.
  2. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the retaining arm away from the brushes.
  3. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the four 11mm Phillips #2 screws holding the vacuum brushes in place.
  4. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: 手順 4、 2の画像 1 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the brush module by pulling up from the sides.
  5. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: 手順 5、 3の画像 1 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: 手順 5、 3の画像 2 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Unscrew the 7mm Phillips #2 screw holding the corner brush head in place.
  6. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Flip over the brush module to access the corner brush motor.
    • Unscrew the 15mm Phillips #0 screws holding the motor in place.
  7. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: 手順 7、 3の画像 1 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: 手順 7、 3の画像 2 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Carefully take the motor axle from its housing.
  8. iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: 手順 8、 2の画像 1 iRobot Roomba S9 Plus Corner Brush Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Disconnect the wire connecting the motor using tweezers to pull out the connector.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Lance Brown
メンバー登録日: 01/23/20
348 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 メンバー
9のガイドは作成済み
2 件のコメント
Wish there was a way to replace that plastic. Stripped on mine.
Steve Yeung - 返信
Hi!
Is it possible to change just the plastic part where the brush screws in?
They did a really dumb thing and made a metal screw go in a plastic thread so of course, the plastic thread finally gave in.
Piotr - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 32
今までの合計 2,412
