メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement, Battery Module: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, loosen the four screws in the bottom cover of the vacuum.
    • The screws cannot be removed and should be loosened.
  2. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift up the bottom cover to reveal the battery module.
  3. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 11mm Phillips #2 screw next to the battery module.
  4. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: 手順 4、 3の画像 1 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: 手順 4、 3の画像 2 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull the pull tabs to release the battery.
    • If the battery isn't releasing, make sure to check the screw next to the battery.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jason Chu
メンバー登録日: 01/23/20
288 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 34
今までの合計 7,605
