この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドは必須条件です。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Use an iPod opening tool to slightly lift the edge of the logic board next to the battery enough to grab it with your other hand.
Be very careful not to lift too much as the volume control ribbon cable is still connected and will tear very easily.
While gently lifting the logic board with one hand, use an iPod opening tool to lift the logic board near the copper tape at the logic board's top edge.
The logic board will be lifted adequately when the last display assembly connector has cleared the top edge of the rear case.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
71%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
