メインコンテンツにスキップ
iPod Touch 4th Generation Upper Logic Board Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPod Touch 4th Generation Upper Logic Board Replacement, Upper Logic Board: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the following three screws near the top edge of the logic board:
    • One 2.0 mm Phillips screw
    • Two 2.3 mm Phillips screws
  2. iPod Touch 4th Generation Upper Logic Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the edge of an iPod opening tool to gently pry, but not remove, the rear-facing camera away from the rear case.
    • Do not attempt to remove the rear-facing camera yet.
  3. iPod Touch 4th Generation Upper Logic Board Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iPod Touch 4th Generation Upper Logic Board Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use an iPod opening tool to slightly lift the edge of the logic board next to the battery enough to grab it with your other hand.
    • Do not excessively bend the logic board, as it is very thin and fragile.
    • Be very careful not to lift too much as the volume control ribbon cable is still connected and will tear very easily.
    • While gently lifting the logic board with one hand, use an iPod opening tool to lift the logic board near the copper tape at the logic board's top edge.
    • The logic board will be lifted adequately when the last display assembly connector has cleared the top edge of the rear case.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,692 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 4,277
