この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドを参照して、お持ちのiPod Touchのヘッドホンジャックを交換しましょう。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
With the heat gun set on "low", begin heating the lower portion of the Touch near the home button.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Insert the edge of an opening tool under the steel mid plate near the bottom left corner of the Touch.
Slowly pry upward to separate the plate from the adhesive securing it to the plastic inner case.
If the plate is still attached to the logic board, re-warm the area to loosen the adhesive, then slowly separate the plate from the logic board using the opening tool.
There is a thin, fragile ribbon cable underneath the plate. As you pry the plate up, be very careful not to rip the cable.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
62 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
71%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
BEFORE TO OPERATE, make sure that your headphone jack problem is not a clump of pocket dust stuck into it. It is hard to see so use a needle from which you curve the end a little bit. Make sure to empty it properly. Mine is like new.
You made my day
This Project was not hard if you are patient and sober. The guide is not so clear on reassembly. I RECOMMEND GETTING SOME SORT OF ADHESIVE FOR THE SCREEN when you replace anything on this Ipod. Most likely the previous adhesive will not be strong enough to hold it together, so rip it out and start over.
