はじめに
iPod Touch 第5世代のロジックボード、バッテリー、フロントカメラ、Lightningコネクタ、スピーカー、ヘッドホンジャック、ホームボタンは一つのユニットに半田付けされています。このガイドを使って、アセンブリ全体を取り外します。
必要な工具と部品
ディスプレイガラスが飛散している場合は、さらに広がらないようにガラス上にテープを貼ってください。
透明な梱包用テープをiPodのディスプレイ上に貼り、ディスプレイ表面全体を覆います。
画像に示されているオレンジ色ではなく黒いホームボタンアセンブリがある場合は、この手順をスキップできます。 ボタンはLCDプレートに取り付けられていないため、作業中、取り外す必要はありません。
プラスチック製開口ツールを使って、ホームボタンスイッチをLCDプレートからこじ開けます。
ホームボタン裏側の接着剤を柔らかくするために、ヒートガンまたはヘアドライヤーが必要な場合があります。 使用する際は、常に低熱設定にしてください。
バッテリーを固定している2本の接着ストリップがあります。
iPodを裏返して、アルミ製iPodケースの裏側を温めます。バッテリーをオーバーヒートしないようご注意ください。
アルミケースを温める必要はありません。この作業中、常に熱くなった部分を指で触ることができ、熱すぎて触れなくなることはありません。
スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイアセンブリ上のソケットから正面カメラをさっとめくります。
カメラモジュールをソケットに固定している接着剤が少量あります。しかしこれを剥がすには、それほど大きな力は必要ありません。 スパッジャーを使って、カメラモジュールの黒いプラスチックとカメラソケットの黒いプラスチックの間に挟み、それらを乖離します。
ロジックボードアセンブリを裏返して、背面のコネクタを露出させます。
プラスチックの開口ツールの先端を使って、ロジックボード背面からアンテナコネクタを慎重にこじ開けます。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
40 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Step 33: If you replace the logic board you will necessarily need to desolder and resolder the battery and Lighting Connector cable. A new logic board will not come with these two items attached. See Old Turkey's reply to my question on this subject...
Is the logic board assembly available for purchase on this site? This part would include the logic board, possibly the attena, the dock port assembly, the speaker, the home button, and the battery.
It would be nice if a link to a replacement iPod Touch 5th Generation logic board assembly were included, or suggested services where existing iPod Touch 5's logic boards can be repaired. I've seen nothing but dead links online and the only ones that work point towards the iPod Touch 4th generations, or to this digital manual.
Need permision from Apple to change the logic board?
