メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
iPod Shuffle 第3世代のバッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. iPod Shuffle 第3世代のバッテリーの交換, リアケース: 手順 1、 1の画像 1
    • iPodの上部付近の溝にメタル製スパッジャーを差し込み、フロントケースとリアケースの間の小さな溝を広げます。
    • メタル製スパッジャーを使うときは、アウターケースを傷つけないようご注意ください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. iPod Shuffle 第3世代のバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPod Shuffle 第3世代のバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 前の手順で広げた溝にiPod開口ツールを差し込み、フロントケースからリアケースを持ち上げて外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. iPod Shuffle 第3世代のバッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • iPod底部コーナーのフロントケースとリアケースの間の溝に、iPod Shuffle用開口ツールを差し込みます。
    • フロントケースからリアケースを取り外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. iPod Shuffle 第3世代のバッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • リアケースの底部を持ち上げ、iPodから取り外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. iPod Shuffle 第3世代のバッテリーの交換, ロジックボード: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ロジックボードからヘッドホンジャックとshuffleスイッチコネクタを持ち上げて、接続を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. iPod Shuffle 第3世代のバッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ロジックボードをフロントケースに固定しているプラスネジを1本外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. iPod Shuffle 第3世代のバッテリーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • iPod開口ツールを使って、フロントケースからバッテリーを剥がします。
    • iPodからロジックボードとバッテリーを取り外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. iPod Shuffle 第3世代のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 8、 1の画像 1
    • ipod shuffleのバッテリーは、バッテリーリボンケーブルを通る小さな穴のあるはんだパッドを介して取り付けられ、ロジックボードの表面のフラットパッドに取り付けられます。次の手順では、スパッジャーを使用してロジックボードからこじ取り上げながら、各はんだパッドを個別に加熱します。
    • ボード上のはんだパッド間の接続をブリッジしないでください。ショーツはロジックボードを台無しにする可能性があります。
    • ボードとケーブルの過熱に注意してください。はんだが溶けるように、アイロンの先端をパッドに当てるだけです。過剰な熱の蓄積は、ロジックボードを破損したり、リボンケーブルを溶かしたりする可能性があります。
    • バッテリーリボンケーブルの右側から作業を開始します。リボンケーブルの下からそっとこじき上げながら、右のはんだパッドを加熱して、ボードから解放します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. iPod Shuffle 第3世代のバッテリーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 残りの半田パッドに対して、前回の手順を繰り返します。
    • 2つの接合部の半田が除去されたら、ロジックボードから古いバッテリーを持ち上げます。
    • 新しいバッテリーをロジックボードに半田付けするときのヒントは、半田付け接続修理ガイドに従ってください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
83%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Newsom
メンバー登録日: 01/05/10
42,811 ポイント
67のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
IS THIS DONE ANYWHERE IN cHENNAI-mADRAS sOUTH iNDIA PL INFORM.
Kumaraswami Vallur Sundaresan - 返信 共有
Is this done anywhere in Chennai- Madras South India?
Thanks, it’s very helpful.
taiotp - 返信 共有
Im going to try and replace the battery with a 3rd party battery and was wondering if you knew which side was the positive and negative
Kai Nodera - 返信 共有
Hi where have u got the battery from
Rishii k - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 102
過去 30 日: 692
今までの合計 68,340
