メインコンテンツにスキップ
iPod Shuffle 第2世代のバッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. iPod Shuffle 第2世代のバッテリーの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を開始する前に、画像のようにShuffleの電源を切ります。
  2. iPod Shuffle 第2世代のバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPod Shuffle 第2世代のバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • iPod開口ツールの先端を使って、Shuffleのヘッドホンジャック側からプラスチック製カバーを持ち上げます。
    • プラスチック製カバーを取り外して、脇に置きます。
    Make sure to insert the tool right between the plastic cover and the steel cover. If you go too deep, you will pry the steel cover and bend it. The plastic cover is taped to the steel one with some low force glue.
    Tug - 返信
  3. iPod Shuffle 第2世代のバッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • Shuffleのヘッドホンジャック側からプラスネジを2本外します。
  4. iPod Shuffle 第2世代のバッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 iPod Shuffle 第2世代のバッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • iPod開口ツールの先端を使って、Shuffleのヘッドホンジャック側からスチールカバーを取り外します。
  5. iPod Shuffle 第2世代のバッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPod Shuffle 第2世代のバッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • iPod開口ツールの先端を使って、Shuffleのコントロール側からプラスチック製カバーをこじ開けます。
    • プラスチック製カバーを取り外し、脇に置きます。
    The On-Off switch here is turn around. Usually it is green when the iPod is turned on.
    Nils Kober - 返信
    The plastic cover has small clips at either edge in the middle and alongside the button. Put the iPod opening tool in about a third of the way in from either end to avoid breaking the clips.
    Daniel Foster - 返信
  6. iPod Shuffle 第2世代のバッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPod Shuffle 第2世代のバッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、Shuffleからホールドスライダーとシャッフルスライダーを取り外します。
    Thanks for this great instruction. Little note: Not important for the function, but contrary to the images the green side of the on/off-slider originally must point in the opposite (inner) direction.
    Martin - 返信
  7. iPod Shuffle 第2世代のバッテリーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • Shuffleのコントロール側に留められたプラスネジを2本外します。
  8. iPod Shuffle 第2世代のバッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPod Shuffle 第2世代のバッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • iPod開口ツールの先端を使って、Shuffleのコントロール側からスチール製プレートを取り外します。
  9. iPod Shuffle 第2世代のバッテリーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • iPod開口ツールの先端を使って、アウターケースに刻まれたリップからShuffleのヘッドホンジャック側にあるスチールプレートをわずかに持ち上げます。
  10. iPod Shuffle 第2世代のバッテリーの交換: 手順 10、 2の画像 1 iPod Shuffle 第2世代のバッテリーの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • iPod開口ツールを使って、アウターケースからロジックボードアセンブリを押し出し、ロジックボード端を掴みます。
    • アウターケースからロジックボードアセンブリを引き抜きます。
  11. iPod Shuffle 第2世代のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 11、 2の画像 1 iPod Shuffle 第2世代のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 11、 2の画像 2
    • iPod開口ツールの先端を使って、ロジックボードに固定されたバッテリーの下に留められた接着剤を剥がします。
    • バッテリーを跳ね上げて、ロジックボードに半田付けされた半田パッドを露出させます。
    • バッテリーの半田を除去する前に、必ず両方の半田接合部から保護樹脂を削りとってください。
    • 半田ごてを使って、半田接合部を熱して、ロジックボードからバッテリーの半田を除去し、同時にピンセットを使って、ロジックボードからバッテリーワイヤーを引き抜きます。
    • プラス極とマイナス極のリード部分に同時に触れないでください。
    • 半田付けの経験がなければ、作業を容易にするガイドがあります。
    Using the Soldering tip to heat the resin covering the Battery Wire Connections will allow easy removal of the Resin Covering Without Damageing the Logic Board with Scraping.
    lloyd193 - 返信
    Battery is Lithium 3.7 volt 100-120 mA dimensions 3mm x 23mm x 23mm
    Search on eBay for 3.7 v 032323
    chi tran - 返信
    How do i know if the battery is faulty?
    jaithish - 返信
    If after leaving the charger plugged into a known good power source overnight and the green indicator light on the shuffle is not lit, there’s a pretty good chance the battery is dead.
    Andrew Lisenby - 返信
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
75 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,394 ポイント
619のガイドは作成済み
20 件のコメント
Followed your clear instructions and made a successful battery change. It would be helpful to explain that both cover plates are held ond by double sided sticky tape and to give caution on the location of the miniclips on the control cover - I cut through 2 of them by mistake. Thanks for the help.
Regards, Frank, North yorkshire, UK
FrankF - 返信
I rarely find instructions so detailed and foolproof. I ended up with a "new" iPod saving a bunch of money.
Read on about the incidents I encountered.
The working end of the plastic pry tool snapped off rendering it useless, but not before it irreparably bent the pink housing. The suggested screwdriver for which I paid extra did not undo the tiny screws, and I eventually tapped them out with a miniscule eyeglass-repair screwdriver. (Is it a coincidence I did not see a screwdriver in any of the photos?)
Ditto on the suggestion that the super-sticky adhesive presents itself as an obstacle. A suggestion to apply pressure slowly as the adhesive releases would have been helpful.
robinondeck - 返信
I loved that the instructions were really easy to follow. It would be helpful to mention that the logic board ought to be really carefully pushed out. It was difficult in my case and I had to apply a considerable amount of force to slowly push it out.
Despite taking care to control my strength and push it out, part of the protective yellow tape got torn and one of the components was dislodged and broken. It must've been pretty important cuz unfortunately my iPod didn't work after I put it together in one piece. I'm sure the fault lies in my carelessness, the instructions were great. I hope you guys have better luck with yours (:
Jane - 返信
just to add what Frank said: the white plastic control cover has 6 tiny clips; two either side of the sliding switches and two in the middle. I found that gently levering the cover up by inserting the tip of an Xacto blade through the holes the sliders ride in avoids damaging the clips. Be careful not to turn the iPod on when you do this or scratch the green paint next to the on/off slider.
James - 返信
Does anyone have what the best approach to removing the resin from the solder points?
Matt Rausch - 返信
To remove the resin use a Q-tip and some solvent.
Rick - 返信
We followed the instructions, it worked!!
I scraped the epoxy off of the solder points with the end of the #00 screwdriver (using it like a file).
My FIL did the soldering, with a big blunt tip, he's amazing.
Thank you!!
Running Around - 返信
Do you know anyone who will perform this process for me? Also, is it still possible to get batteries for the 2nd generation Ipod shuffles?
burt34 - 返信
Really.. I am thankful to you (Andrew Bookholt), Also it would be more helpful if you mention the link where the original battery will be available.
Senthilvelan K - 返信
Mine had no clips at the plastic control cover because it was glued to the metal stripes with double-sided adhesive tape. It tooks a while until I realized this but I didn't damage something. I used a thin piece of metal, to separate the plastic cover from the metal stripes.
Andreas - 返信
Does anyone know where I can buy a battery for this iPod?
Eva Cruz - 返信
Taking apart didn’t seem too difficult with this instruction and the comments (glued covers). Lets see now for part 2 (getting a replacement battery and soldering) and part 3 ( putting it together).
Pesche B - 返信
Where do you get a replacement battery for a 2nd gen shuffle?
formathe - 返信
Ebay or Amazon. Generic size is 302323 Li-polymer 100mA to 110mA battery. Got mine for $3 each from aliexpress.
Herburger -
I have had success by soaking each end in 99% isopropyl alcohol for a few hours to let it break down the adhesive. That way you won’t break tabs on the switch side.
Also, to remove the resin - you can melt it off with the soldering iron instead of using a metal implement to scrape it off.
Herburger - 返信
Thank you! Seems to have worked OK - charging the new battery now…. - I’ll see if it plays when it’s charged up I used alcohol to ease the sticky tape, as advised by another person on here…. VERY fiddly and I should have used a much smaller soldering iron tip - maybe a thin nail or something. Need good eyesight!.
Peter Quinnell - 返信
Hi, change ipod battery’s is very hard but these instructions are very helpful.
Most harder is desoldering battery because the space between + and - is very little.
thanks a lot
A French guy
Aurélien Cassand - 返信
This stops at taking the battery out. Is there nothing about putting a new battery in, and the process of reassembly (and what may be required, e.g. more soldering, epoxy, etc.)?
Phillip Clark - 返信
I was wondering this too. Plan on trying this out once I have all the parts and tools. 🤞
Perpetually Learning -
Excellent tutorial!!!
bernard saucier - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 34
過去 7 日: 263
過去 30 日: 1,183
今までの合計 199,043
