メインコンテンツにスキップ
iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換, ガラスパネル: 手順 1、 3の画像 1 iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換, ガラスパネル: 手順 1、 3の画像 2 iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換, ガラスパネル: 手順 1、 3の画像 3
    • スクリーンの付近の上部べゼルとアウターケースの間にiPod開口ツールを挿入してください。
    • デバイスの上部パネルを丁寧にiPod開口ツールで持ち上げます。
    • ベゼルは接着剤で固定されているため、除去する際には若干の力を必要とするかもしれません。
  2. iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • iPod開口ツールを使って、ホールドスイッチプレートのホールドスイッチボタンを引き離します。
  3. iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 2本の3.2mmのネジを取り外してください。
    • これらのネジは、アウターケースに対して斜めになっていて、非常に小さいものです。 鋭いドライバーを使って、ネジの頭をつぶさないように注意してください。
  4. iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • スクリーン上部付近のアウターケースとメタル製ホールドスイッチプレートの間にiPod開口ツールを挿入してください。
    • iPod開口ツールをわずかに持ち上げている間、ホールドスイッチプレートをiPodから引き抜いてください。
    • ホールドスイッチプレートは、非常に細くて裂けやすいリボンケーブルによって、iPodに装着されています。 それを壊さないように注意してください。
    My ribbon broke.
    I see that on the pictures further down, you removed the covering plate, which I would suggest to do, as it'll put less weight on the ribbon.
    Luckily, we can find spare ones. In fact it doesn't sell alone, it's with the earphones jack.
    Michel Raj - 返信
    could you elaborate more as to how did you remedy the broken ribbon?
    michael deaner - 返信
    is the broken ribbon fixable?
    michael deaner - 返信
    michael deaner - 返信
    I am new to this my ribbon broke when I was taking out the battery  doesn't  the new battery ribbon connect to the one connected to the end switch, by that I mean can I connect the new battery ribbon to the end switch ribbon?,where it broke?
    michael deaner - 返信
  5. iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ガラスパネルは、4方面に留められた接着剤で固定されています。 以下のステップでは、ガラス及び液晶パネルを割らないように、慎重に引き離してください。
    • デバイス上部のディスプレイとガラスパネルの間にiPod開口ツールを差し込んでください。
    • デバイスの裏側に向けてiPod開口ツールの持ち手を動かし、アウターケースからガラスをわずかに持ち上げます。
    • ガラスパネルを、あまり上に持ち上げないでください。 この時点では、まだ完全にパネルを外さないでください。ディスプレイスクリーンにダメージを与えてしまいます。
    I would recommend using a heat gun.
    raul mald - 返信
    At this point, I find it helps to separate the lock switch from the top metal casting. You then have just the switch dangling on the fragile ribbon cable. Much less likely to snag or break the ribbon. Just loosen (Don't remove completely) the two Phillips screws. The heavy clunky casting bit can be removed.
    Pete Green - 返信
    You can remove this lens with virtually zero risk to the LCD underneath:
    Get a couple guitar picks or spudgers ready, and another old spudger. Using a hot glue gun, glue the old spudger into the very middle of the lens. Let the glue cool completely.
    Using a heat gun pointing up from the bottom, heat the 3 edges of the shell around the top and sides of the lens. Avoid getting heat on the lens or hot glue as it will soften.
    Using the spudger as a handle, pull up on the lens to get the top edge started and get your guitar picks/spudgers under the sides at the top of the lens.
    Complete removal as above.
    Using a spudger/guitar pick, start to peel an edge of the hot glue loose to remove old spudger from lens; then clean any residue with alcohol.
    Paul K - 返信
    “couple of” guitar picks
    kenneth keen -
    After destroying one iPod, I learned from my mistakes. Heating it with a hair dryer to loosen the adhesive helped a lot. You need to get the tool between the glass and the lcd display; be very careful not to put pressure on the display!
    Cheryl Berk - 返信
  6. iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 1つのiPod開口ツールでスクリーンを持ち上げている間、ガラスパネルのアウターケースと左上端の間にもう1つのiPod開口ツールを挿入してください。
    • デバイスの上部で、ガラスとLCDの間から最初のiPod開口ツールを取り外してください。
    The iPod I repared had a cracked screen. Caution here because it doesn't pop out that easily. I had to apply some force on the plastic opening tool while using another tool to take out the shards (who are glued to the side).
    matthiasvercaemst - 返信
    Mujhe sirf LCD chahiye bhai
    Azam - 返信
    Bhai, ye admi angrezi hai. Os ko Urdu samaj nahi ata hai.
    ian h -
    90% guaranteed you will destroy the LCD in this step. You just dont know how much for to use and if you stress the LCD too much, even with a plastic tool it will be damaged.That’s why ifixit sells those too. My advice is to first completely follow this guide, and if successful, and only then , start ordering parts.
    Omar van Hees - 返信
    Since the display is probably 99 percent broken, I decided to use a different method. I heat the ipod on my 3-printer heating bed to around 70 degrees Celsius, then I take a suction cup and pull on the display glass. When the glue is warm enough, the glass rises and you can carefully detach the glass with an opening pick. the display remains completely intact greeting Andre
    Andre Marten - 返信
  7. iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 1 iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • iPod開口ツールでわずかに上に持ち上げ、スクリーン右側の前面パネルとアウターケースの間に2番目のiPod開口ツールを差し込みます。
    • 接着剤を除去するため、パネル右端に沿って開口ツールを差し込み、2番目のiPod開口ツールをすべらせてください。
  8. iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ガラスとアウターケースの間に一枚目のiPod開口ツールを差し込み、2枚目のiPod開口ツールをフロントガラスと外ケースの左側の間に挿入してください。
    • 接着剤を除去しながら、デバイス底部に向けてiPod開口ツールをすべらせてください。
  9. iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ガラスをiPodの上部に最も近い側から持ち上げて、Nanoからガラスパネルを除去してください。
    It might be a good idea to remove all the adhesive from the screen before trying to slide the internals out. I had a nightmare trying to get mine out, ended up cutting my thumb and finger from holding onto the edges of the screen too tight trying to wiggle it out. And then to top it off, I broke the hold switch ribbon cable too. I don’t know how much the screen glue vs the battery glue was responsible for making it difficult to remove. Also when sliding it out, be careful the lip on the lower edge of the button hole doesn’t snag on the thin steel frame around the screen.
    edorp - 返信
    Is it really needed to remove the glas? Can‘t you just slide out the logic board when glas remains?
    Michael Westermeier - 返信
  10. iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換, クリックホイール: 手順 10、 2の画像 1 iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換, クリックホイール: 手順 10、 2の画像 2
    • ヒートガンを使って、iPodの底側のプラスチック製ベゼルの下に留められた接着剤をほぐします。
    • 低温設定を使って、プラスチック製ベゼルが融けないように、ヒートガンを長時間あてないでください。
    • プラスチック製開口ツールを使って、iPodのケースからベゼルを持ち上げて外します。
    On the Nano I worked on I had to do steps 12-14 before step 10 because the metal plate on the bottom is one of the two things holding the click wheel in place.
    ethan - 返信
    You MUST remove the bottom plate BEFORE forcing of the wheel or you WILL tare it apart as there is a lug on the bottom plate that holds the wheel in place ( wish I had known this before I damaged mine)
    also do not lose the very small spring that is under the wheel (I DID )
    Keith - 返信
    +1. There is a tiny piece of plastic containing a little spring just under the wheel. Remove thoses parts before extracting the main board or you will probably loose them.
    jonathanct -
  11. iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 1 iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 2 iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • iPodの底側から3本のネジを外します。
    • 4.4mm傾斜プラスネジ 2本
    • 5.4mmプラスネジ 1本
    • これらのネジは、ひとりでに落下する恐れがあるので、リテーナーを取り外すときに紛失しないよう確認してください。
    • プラスチック製開口ツールを使って、iPodの底側からメタル製リテーナーを持ち上げて、取り外します。
    A flathead screwdriver or even a tooth pick will do better in this step.
    無敵可愛小松鼠 - 返信
  12. iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 1 iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • ドックコネクタのちょうど上のiPod底側にあるスロットに、メタル製スパッジャーを差し込みます。
    • メタル製スパッジャーを使って、クリックホイールの底部端を持ち上げます。
  13. iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 1 iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • クリックホイールとNanoのケースの間にギターピックを差し込み、メタル製スパッジャーを取り外します。
    • ギターピックを使って、ケースからクリックホイールが解放されるまで、クリックホイール端を持ち上げます。
    • クリックホイールを完全に取り外さないでください。リボンケーブルで固定されています。
    Use extreme care when inserting the metal plunger to lift up the click wheel. I ended up damaging one of the sensor pads and then needed to order a new click wheel circuit. Not very expensive to replace but I had not intended to replace this item and so my finished repair was delayed.
    Kevin Long - 返信
    also, like someone mentioned below, be careful of the small plastic piece and tiny spring that will fall out after you remove the click wheel.
    edorp - 返信
  14. iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 1 iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • 作業の邪魔にならないようクリックホイールを片手で持ち上げて、プラスチック製開口ツールを使って、ロジックボード上のソケットからクリックホイールリボンケーブルのコネクタを持ち上げます。
    • クリックホイールを取り外します。
    In the second photo where you can see under the click wheel, just above the square black piece with the apple on it is a black rectangle with a hole in the center. There will be a spring in the hole. Remove the spring and the black piece it is in and set aside or they will fall out and get lost.
    Cheryl Berk - 返信
  15. iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 15、 3の画像 1 iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 15、 3の画像 2 iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 15、 3の画像 3
    • ヒートガンを使って、カメラ/マイクカバーの下に留められた接着剤を柔らかくします。
    • メタル製スパッジャーを使って、ケースからカメラ/マイクカバーをこじ開けて、取り外します。
    • カメラ付近のiPodケースにダメージを与えないようにすることは、不可能ではなくとも、極めて難しいです。この作業は、iPodの機能には影響しませんが、外観は損なわれます。
    Use a heatgun/hairdryer for a very long time and use a cutter knife and pry continuously only from the right bottom corner (near the camera lens). If you don't get it open use the heatgun once more.
    Peter Johansson - 返信
    Alternatively use a fabric bag filled with chick peas, put it in a microwave for 4 mn at power 600w and leave it to rest on the iPod 10 / 15 mn. It does the same job. I also use a fresh stanley knife blade (mind your fingers) the blade is very slim and is therefore easier to wedge between the casing and the cover.
    victoriahenri - 返信
    You can remove this lens with zero damage to case or lens:
    Using a hot glue gun, apply a bead of glue across the entire lens but not on the body of the iPod. Move the nozzle back and forth in the glue for about 20 seconds; this keeps the glue hot and heats up the Apple adhesive on the other side.
    Quickly jam an old spudger into the hot glue and hold it until the glue starts to harden; this will happen quickly. Gripping the spudger and digging into the glue over the spudger with the fingernail of your forefinger, pull straight up evenly but firmly. The lens will release pretty easily if you time it right; otherwise it will pop if it has gotten cold.
    I’ve done a dozen of these this way successfully.
    Paul K - 返信
    Thanks Paul! I will add this into the step.
    Arthur Shi -
    This works great, as long as you time it right. I found putting the tip of the glue gun flat against the lens is useful, and a few seconds after the glue stops sticking to your finger is a good time to do it.
    Aydan -
    just use a needle and pull it from the little hole
    Daniel Mauricio Franco Martin - 返信
    have to be careful because after removing the click wheel, when you turn it upside down, the are pieces that fall down. I lost one that fall in my carpet
    I was able to remove it using a pin in the small hole. Once it is out there may be pieces that want to fall off; a round ring and the white retainer piece.
    Cheryl Berk - 返信
    Same here. With some pliers I bent the pointy tip of a push-pin to make a 120 degree angle and used that to lift up the plate using the microphone hole after I heated up the plate. Like a mini crowbar. It came off in 30 seconds including the white indent attached to it.
    Omar van Hees - 返信
  16. iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • バッテリーに固定された接着剤を除去するため、iPod上部の外ケースとバッテリーの間にメタル製スパッジャーを挿入してください。
    • バッテリーに穴をあけたり、突いたりしないようご注意ください。これが原因でバッテリーが引火する恐れがあります。
    In case anyone else didn't realize this, you need to push your spudger fairly deep into the iPod to completely seperate the glue from the battery. I just stuck mine in maybe half an inch, then spent 30 minutes struggling to move the logic board. After removing all of the glue, it slid out with relative ease.
    dharris1 - 返信
    I didn’t have a spudger so I used a metal nail file with a rounded end. Heated the back of the iPod with a hair dryer for about a minute first to soften the adhesive and it all worked fairly smoothly. Be gentle with the lcd display.
    Cheryl Berk - 返信
    Keep in mind the only glue holding the logic board to the metal case is a small rectangle of adhesive. In the picture, the author is just scraping away at the glue. You don’t need to insert your spudger any lower than half an inch as there isn’t any other adhesive holding the logic board to the metal case . Once the glue has been scraped away, then the board should slide out easily. If it doesn’t slide out, then the adhesive is still there.
    Alex Devlin - 返信
  17. iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換: 手順 17、 3の画像 1 iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換: 手順 17、 3の画像 2 iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • カメラとマイクの間に、内部コンポーネントがスライドするのを防止するための小サイズの白のリテーナーがあります。
    • リテーナーの角にある穴にプッシュピンを差し込み、ケースから持ち上げます。
    I tried this but with the Nano I worked on the retainer cannot be pushed down, instead there is a small diagonal hole in the retainer that you can fit a pin or needle into and lift out the retainer.
    ethan - 返信
    Yeah step 18 is BS, You need to pull the retainer up with a pin, not depress it. I destroyed my first nano as i pushed so hard trying to depress it that it deformed and I had to give up. Bad bad tip that needs correcting at step 18.
    Dave - 返信
    It can be pulled out with tweezers.
    raul mald - 返信
    I think this step should be step 16. Otherwise you risk to drop the retainer.
    Tolstoievski - 返信
  18. iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • リテーナーを押し込んでアウターケースの穴を通せば、リテーナーを押し込むためのスパッジャーは不要になります。
    • ゆっくりと一定の力でLCDの上部を押し、ロジックボードアセンブリをiPodの底部からスライドして出します。
    • バッテリーを押さないでください。バッテリーに穴が開き、発火する恐れがあります。
    • ホールドスイッチのプレートが端に引っかかってリボンケーブルが破れないように、常に気を付けてください。
    I submitted an edit for this step. The first bullet (about the spudger not being needed once the retainer is past the hole in the case) is now irrelevant because step 17 now has us removing the retainer completely.
    Gordon - 返信
  19. iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換: 手順 19、 2の画像 1 iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • 引き続き、ロジックボードアセンブリをiPodのアウターケースに通して、スパッガーで押し込んでください。
    • Nano内部は非常にタイトです。ロジックボードアセンブリを取り外す際は、根気よく、ゆっくりと行い、コンポーネントやリボンケーブルがケースに引っかからないようにしてください。
    • ホールドスイッチのプレートがiPodの筐体に引っかかってケーブルが破れないように、開口部に最も広い中央部にまっすぐ通します。
  20. iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • LCDの上部がアウターケースの下端をクリアしたら、ロジックボードアセンブリをiPodの本体から取り外します。
    • このとき、ホールドスイッチのプレートがクリックホイールの穴の底に引っかからないように注意してください。
    I accidentally snapped the little ribbon that held the top of the device. Is it fixable?
    Connor Nicholas - 返信
  21. iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 21、 2の画像 1 iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 21、 2の画像 2
    • 指を使って、LCDの背面上部からバッテリーを慎重に持ち上げます。
    Attention, en retournant la carte, que le ressort et son support en plastique noir (pour le bon fonctionnement de la molette cliquable) au centre ne tombe et ce perde. Assurez vous que celui ci soit en place lors du remontage
    pallee - 返信
  22. iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • バッテリーを裏返し、オレンジ色のホールドボタンリボンケーブルがバッテリーの下側に見えるようにします。
    • バッテリーからホールドボタンのリボンを剥がします。
    • デリケートなリボンケーブルは接着剤で装着されています。これを切断しないように気をつけてください。
  23. iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、バッテリーの3つのはんだ接合部を覆っているオレンジ色のテープを剥がします。
  24. iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • Nano のバッテリーは、バッテリーリボンケーブルを通った小さな穴の開いたハンダパッドを介して、ロジックボードの表面にあるフラットパッドに取り付けられています。この手順では、金属製のスパッジャーを使ってロジックボードからこじ開けながら、ハンダパッドを個別に加熱します。
    • 基板とリボンケーブルのはんだパッド間の接続をスパッジャーで繋がないでくださ い。ショートしてロジックボードを破損する可能性があります。
    • 基板やケーブルの過熱に注意してください。コテ先をパッドに当てるのは、はんだが溶ける程度にとどめてください。過剰な熱の蓄積は、ロジックボードの破損やリボンケーブルの溶損を招く可能性があります。
    • バッテリーリボンケーブルの右側から作業を開始します。リボンケーブルの下からゆっくりと持ち上げて基板から離しながら、右端のハンダパッドを加熱してください。
    Petite astuce, si votre but est de changer la batterie : ne vous embêter pas, couper la nappe de batterie afin d’éviter tout éventuel court-circuit.
    Pierre MARZIN - 返信
    “A little tip, if your goal is to change the battery: do not bother, cut the battery cover to avoid any short circuit” Pierre MARZIN
    Another tip, if you have ruined 5 iPods so far without getting past this stage then try simply taping the new battery to the case and connecting its ends to an old cut off broad Apple USB [power pins] (someone smart can say which ones these are)
    kenneth keen - 返信
    It is also fairly easy to strip the power traces from the pcb
    Bajjisw - 返信
    actually no problem to solder a new battery, the biggest problem is to get a new, reasonable one. Most of them are old batteries that are already deeply discharged. Please make sure that the battery is still charged over 3.7 V when it reaches you. it is essential to measure the voltage first, otherwise all the work is in vain. I got a really good battery from A ... zon, but I don't want to advertise here either. much luck
    Andre Marten - 返信
  25. iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換: 手順 25、 3の画像 1 iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換: 手順 25、 3の画像 2 iPod Nano 第5世代のバッテリーの交換: 手順 25、 3の画像 3
    • 前の手順を繰り返して、2つの残りのハンダパッドを右から左に作業します。
    • 3つの接続が外れたら、バッテリーを持ち上げてロジックボードから外します。
    Hi, are the steps safe to perform for battery replacement when the battery is swollen?
    Maxim Velichkov - 返信
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
105 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
David Hodson
メンバー登録日: 04/13/10
150,503 ポイント
127のガイドは作成済み
31 件のコメント
On step 15, I used a thiny needle (for knitting or something like this) placed into the microphone hole and use this gently to lift up the plate. A head gun must heat the glue before. That saves the ipod from scratches
christian - 返信
This it bs. I need to buy new device now. Nothing comes off that easy. My screen shattered when I was trying to pull it up. If you are not a pro, don't do it.
fwitkowski - 返信
Obviously you weren’t careful enough.
DWEGFERG EWFW4ET43RF -
You are supposed to push down from the top of the screen, not up. I managed to get mine out but I ripped the hold ribbon in the process. Luckily I have another one for spares. Good luck next time
George Tivda -
I'm sure this can be done, but the tools included in the Ifixit kit are not up to the task. Spent about 45 minutes with the flimsy blue tools and distorted the LCD trying to remove the glass. Then took a heat gun and used the black nylon tool (which I suppose is the replacement for the metal spudger) in the kit. Had the glass out in a single minute. There is no tool in the kit long enough to dislodge the click wheel. I got out my dental tools and finished the disassembly. It is cheaper at this point to just buy another than replace the broken parts. It is a poor carpenter that blames his tools, but you can't cut down a tree with a fish. Use your own tools
drbernie - 返信
I managed to do all the steps, the problem is that my battery is swollen... big drama.. so anyone has any advice?, i just want to unswollen it so that i can slide the logic board down..:(
ruimiguel888 - 返信
My best suggestion is to puncturse the battery. Its a risk but ive done it before if the battery is dead and once you puncture it you can easily take it out
Thomas Hancock -
Roughly around step twenty I found tiny black plastic tab having hole through on my desk, little fella felt out sometime during disassembly and I never found out where it belongs. Nevertheless iPod seems to work well. Funny fact: I also teared away the hold switch and had to replace the whole ribbon with jack connector, and attach speaker to it with new wires. This Nano was the most annoying repair job I ever did.:-)
Ren - 返信
Do you have a tear down of the ribbon wire replacement?
I found this fixit to try and fix the wire but silver conductive paint isn't cheap and I don't want to spark something manually fixing the wire so I was going to replace the whole part, cant find a how-to, was going to just wing it..
iPod Nano 4th/5th Generation Hold/Lock Switch Ribbon Cable Repair
Mari -
i didn't have a heat gun so i used my wife's hair dryer on low temperature for 1 minute most to detach the screen cover and for 2 minutes to detach the lens cover. i couldn't pop the retainer out properly from the lens/mic so i kinda destroyed it during the process. still, everything is working jsut fine. thnx for this man, saved me US$70.00 from replacing it in a store.
otani diogo - 返信
i don't recommend using metal spudger to wipe off the glue behind the battery. I scratched the battery for accident and saw sparks twice which made me give it up and just jump to the next step. the glue was spread in a squared shape about 1,5cm from the top and 1,5 cm to the sides. so the spudger should be inserted no further than 2cm from the top of the case.
otani diogo - 返信
destroyed my ipod. ipod MB was jammed in the case and broke when pulled
dan z - 返信
Is there anyone who can replace a battery for an Ipod Nano 5th Gen.? It’s much too complicated for me to do.
linmil21 - 返信
yes. duckduckgo it, and you will find this
https://www.ipodbatterydepot.com/shoppin...
i haven’t used them, but am considering it
hamid mazuji -
my model no is a1320
question: what is the amperage of the original battery
question: what is the amperage of the replacement battery
fact: the original battery is worthless. i need something with ten times the amperage. what are my options
hamid mazuji - 返信
I ruined the first iPod. Pushing up on the glass I put too much pressure on the lcd display and ruined it. Was in too much of a hurry and not patient enough. I learned from my mistakes, though, and did much better the second time around. I took my time. Thought the project through, had my tools and workspace ready, and only began when when I could work uninterrupted. Soldering the new battery was by far the hardest part. Watched a good YouTube video and finally made it work. Thanks for posting these manuals so that we can repair things ourselves. I fixed it!
Cheryl Berk - 返信
Can I send it in for repair. I am not handy on repairs
g53d - 返信
My iPod says go to iTunes to restore. How would I do that?
g53d - 返信
How do I know if the battery needs replacing?
g53d - 返信
I have a 5th gen iPod Nano. I got it almost a decade ago, or a little over a decade ago. A couple of years ago, around 2016, I found my iPod Nano again. I tried to see if it still worked, so I tried to start it up and lo and behold, the Apple logo appears on the screen. It stays there for a few seconds before the screen turns completely black again. I repeated this process a couple of times. This means that the battery is dead and needs replacing. I am, however, not a tech-savvy person, so I won't bother with repairing it myself. I am afraid that even if I do get it repaired, that there will be no memory and all has been for naught. If you, like me, can start the device but its screen goes black entirely, it means you have a dead battery, too. If you can actually use it, I suggest leaving it alone, even if it means the battery life is very short.
ian h -
this is a professional joke!
vilsonvargasdudu - 返信
Hello is there any way I can take it to you to get it fix.
Fasto Rodriguez - 返信
For anyone trying this I found a way to keep the back casing scratch free when removing camera cover. After removing the front wheel you can see the little white pin under the camera cover (the one iFixit takes out after the camera cover was removed), if you press on it it pushes the camera cover out (you still need to heat the cover with a heat gun/hair dryer) with little to no effort. Just insert the tip of a cutting blade or something very thin and strong between it and the case and push towards the back of the casing and the camera cover will pop out. Hope this helps
George Tivda - 返信
Everything went pretty good until the last push to remove the logic board, just that last little bit of adhesive holding on. let go all of a sudden and you know what happened. The hold ribbon broke. any options now?
Ray Klingensmith - 返信
je ne pensais pas que c’était aussi difficile, avant de me lancer . je pense que je vais réfléchir encore loooool
Harold Fairfort - 返信
Et on s'étonne de les trouver à des prix ridicules sur LeBonCoin... Forcément, vu la chiasse que c'est de remplacer cette foutue batterie ! Tout ça au nom de la miniaturisation à la Apple...
J'en ai acheté 5 jusqu'à présent, et étonnamment, c'est le plus esthétiquement rayé qui tient encore le mieux... Plus de 20 heures mesurées ! J'en ai un autre qui tient encore 9, mais les 3 autres sont cuits... Un tient 30 secondes, et les 2 derniers se coupent dès qu'on les débranche... C'est le cas de nombreux modèles sur le marché de l'occasion, tous vendus comme fonctionnant sur secteur... Tu m'étonnes !
S'il était simple de changer la batterie, à 20 euros l'unité, tout le monde le ferait...
J'en viens à regretter d'avoir choisi cette génération à collectionner, plutôt qu'une plus ancienne plus facile à remettre en état...
maxime.abbey -
I cracked the LCD while pushing the iPod out of its casing, cause I put too much pressure onto the frame. But, the battery is swollen, and that definitely made the process harder. At least, everything else still works, but I’m not happy.
underscor3 - 返信
Addendum: There’s a small plastic bit in the middle of the board, which this guide neglected to mention. Once you remove it, it leaves an opening in the board wide enough for a spudger, which can be used to push the iPod out. I removed and kept this plastic bit, but doing things differently could’ve saved a perfectly working LCD.
underscor3 - 返信
With a little time and patience, it's no problem to bring your nano 5 back to life. The biggest mistake is to rush something or not think about the next step. think first, then act is the best way. and always use the right tool. the plastic spudger is not always the right one. i use very thin razor blades, feeler gauges in various thicknesses, and also old, sharpened credit cards. my way is to cause as little damage as possible ........ best succeed ... andré
Andre Marten - 返信
If the battery is swollen, it is almost impossible to disassemble the ipod without scratching the display and therefore rarely being able to be used again
BSlash - 返信
got mine dissembled, now waiting on battery delivery. Wondering how things stay together on reassembly now that the glue is stripped / dirty / whatever. Mostly concerned about the glass, at the end. Any need to add glue, or does this thing just stay together with what remnants remain? Thank you to all who left tips at the steps, quite helpful.
Ted Ritter - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 41
過去 7 日: 344
過去 30 日: 1,683
今までの合計 264,259
