メインコンテンツにスキップ
iPod 第2世代のリアパネルの交換
必要な工具と部品
  1. iPod 第2世代のリアパネルの交換, リアパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • iPodを開口する前に、ホールドスイッチをロックします。
  2. iPod 第2世代のリアパネルの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • iPodの開口作業は、難しいです。iPodを開けるまで何度かかってもやる気をなくさないでください。
    • 白のプラスチック製フロントとiPodのメタル製バックの間の継ぎ目にプラスチック製iPod開口ツールを差し込みます。ツールを差し込んだら、継ぎ目に沿ってスライドし、iPodを固定している5つのタブを解放します。
    The angle is important. I tried forever to get it started more like the photo, straight in between. No luck, seemed impossible. When I put the iPod down on a padded surface, held the top/white half with one hand, I was able to push "down" into the metal with the opening tool with relative ease. Popped right off without any great force. Then I was able to more closing match the remaining photos, circling around the other tabs holding it as pictured.
    About This Matt - 返信
  3. iPod 第2世代のリアパネルの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 5つ全てのタブが解放されるまで、開口ツールをケースの側面に沿ってスライドします。
  4. iPod 第2世代のリアパネルの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • iPodの角あたりまで開口ツールを進め、ドックコネクタ付近の、iPodを固定している2つのタブを同時に解放します。
  5. iPod 第2世代のリアパネルの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • iPodを固定している5つのタブを同時に解放します。iPodのフロントパネルを慎重に揺り動かすと、タブを解放できます。
  6. iPod 第2世代のリアパネルの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ヘッドホンジャックに引っかからないよう注意しながら、iPadからリアパネルを持ち上げて外します。
    can be a little reluctant - DONT FORCE IT! gently pry the _entire_ contents out of the metal base at the dock-connector end. After which the headphone jack and lock switch will be free. Unlike newer models, there are no active components on the metal rear panel so no ribbon cables running between the two halves.
    Greg Matthews - 返信
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
2 件のコメント
According to this site: https://www.lifewire.com/history-ipod-cl.... The thickness of the various HD sizes is different.
“4 x 2.4 x 0.78 inches - 5 GB Model
4 x 2.4 x 0.72 inches - 10 GB Model
4 x 2.4 x 0.84 inches - 20 GB Model”
It makes some sense from other information I’ve read, but I don’t find any discussion of a thick and thin version. Is the back for the 20GB model thicker/deeper than the 10GB model? Thanks for another great guide.
Rusty Lingenfelter - 返信
no, the model is same. but 2gen is a little thicker than 1 gen. apple use diffrent types of rubber cushion to fits in it. if you want change a bigger disk, make sure there is enugh space for battery
张兴潼 -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 23
今までの合計 6,526
