メインコンテンツにスキップ
iPod 第2世代のバッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. iPod 第2世代のバッテリーの交換, リアパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • iPodを開口する前に、ホールドスイッチをロックします。
  2. iPod 第2世代のバッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • iPodの開口作業は、難しいです。iPodを開けるまで何度かかってもやる気をなくさないでください。
    • 白のプラスチック製フロントとiPodのメタル製バックの間の継ぎ目にプラスチック製iPod開口ツールを差し込みます。ツールを差し込んだら、継ぎ目に沿ってスライドし、iPodを固定している5つのタブを解放します。
    The angle is important. I tried forever to get it started more like the photo, straight in between. No luck, seemed impossible. When I put the iPod down on a padded surface, held the top/white half with one hand, I was able to push "down" into the metal with the opening tool with relative ease. Popped right off without any great force. Then I was able to more closing match the remaining photos, circling around the other tabs holding it as pictured.
    About This Matt - 返信
  3. iPod 第2世代のバッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 5つ全てのタブが解放されるまで、開口ツールをケースの側面に沿ってスライドします。
  4. iPod 第2世代のバッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • iPodの角あたりまで開口ツールを進め、ドックコネクタ付近の、iPodを固定している2つのタブを同時に解放します。
  5. iPod 第2世代のバッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • iPodを固定している5つのタブを同時に解放します。iPodのフロントパネルを慎重に揺り動かすと、タブを解放できます。
  6. iPod 第2世代のバッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ヘッドホンジャックに引っかからないよう注意しながら、iPadからリアパネルを持ち上げて外します。
    can be a little reluctant - DONT FORCE IT! gently pry the _entire_ contents out of the metal base at the dock-connector end. After which the headphone jack and lock switch will be free. Unlike newer models, there are no active components on the metal rear panel so no ribbon cables running between the two halves.
    Greg Matthews - 返信
  7. iPod 第2世代のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 7、 1の画像 1
    • バッテリー上部に貼られたメタルテープを剥がします。
  8. iPod 第2世代のバッテリーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ハードドライブからバッテリーを持ち上げて、iPodの隣に置きます(まだロジックボードに接続されています)。
  9. iPod 第2世代のバッテリーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • Firewireポート付近のハードドライブ先端を持ち上げると、バッテリーコネクタにアクセスし易くなります。
  10. iPod 第2世代のバッテリーの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ロジックボードから白のバッテリーコネクタの接続を注意深く外します。ケーブルではなく、コネクタのみを引っ張ってください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
2 件のコメント
Nice easy fix. Modern batteries are twice the capacity too. These old gen iPods are great. Nice to have an apple product not made in China.
peter barker - 返信
For my 2nd Generation iPod A1019 I found the batteries linked to at the beginning of this tutorial to be too thick to close the iPod without considerable force that actually seemed to bend and distort the display. Side by side they are nearly twice the thickness of the original battery. I bought both the 2200 mAh version, then also the 1600 mAh version hoping it would be thinner. All these batteries are manufactured by Cameron Sino. I am hoping to be able to find the actual Sony item and my search continues.
Kupe - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 55
過去 30 日: 276
今までの合計 31,066
