メインコンテンツにスキップ
iPhone XのFace IDが使えない時のトラブルシューティング「iPhoneを少し下/上に動かす
ビデオの概要
  1. iPhone XのFace IDが使えない時のトラブルシューティング「iPhoneを少し下/上に動かす, フラッドイルミネーターを点検します: 手順 1、 2の画像 1 iPhone XのFace IDが使えない時のトラブルシューティング「iPhoneを少し下/上に動かす, フラッドイルミネーターを点検します: 手順 1、 2の画像 2
    • Face IDの設定作業中に、デバイスから”iPhoneを少し上下に動かしてください”というメッセージが送信され続けます。REWA限定の修理方法をもとに、フラッドイルミネーターから点検を始めてみましょう。
    • 通常の修理作業では、近接センサーと周囲光センサーをテストしてから、フラッドイルミネーターが正常に動作しているかどうかを確認します。
    • 近接センサーが動作しているかどうか、デバイスで確認してみましょう。近接センサーは正常に動作しています。
  2. iPhone XのFace IDが使えない時のトラブルシューティング「iPhoneを少し下/上に動かす, フラッドイルミネーターを点検します: 手順 2、 1の画像 1
    • 次に環境光センサーを点検します。環境光センサーも通常通り動いています。
    • これを判断できたら、フラッドイルミネーターによるFace IDの故障ではないことが分かります。
  3. iPhone XのFace IDが使えない時のトラブルシューティング「iPhoneを少し下/上に動かす, フロントカメラパーツを点検します: 手順 3、 1の画像 1
    • 次にFace IDのトラブルシューティングに移りましょう。フロントカメラパーツのテストをします。
    • カメラのアプリを起動させ、ポートレートモードにスワイプします。背景がぼやけていなければ、正常に作動していません。
  4. iPhone XのFace IDが使えない時のトラブルシューティング「iPhoneを少し下/上に動かす, ドットプロジェクターを点検します: 手順 4、 1の画像 1
    • ポートレートモードでは、ドットプロジェクタの赤い光の点滅はありません。
    • ドットプロジェクターが故障していることが確認できました。
    • これは故障であり、破損したパーツを修復することはできません。
    • この3つのパーツ(赤外線カメラ、フロッドイルミネーター、ドットプロジェクター)は、スマートフォンとペアで製造されています。どれか一つでも破損するとFace IDの故障の原因となります。この問題は修理ができません。
    Somebody pls help me .
    Bro, My XS screen just below the DOT PROJECTOR is flickering while unlocking the iPhone and while using Memoji ? Is it software issue ? I’m currently on iOS 14.2 .
    David Sunny - 返信
    Why can’t it be fixed
    Stephen Silvester - 返信
    Hello
    i have a problem with my iphone 12 pro max,the dot projector is not flashing while in portrait mode but it works,i mean the dot is start to light but not flashing is it software or hardware problem?if the dot proejctor was damaged it will be not working even with or without flashing?thanks
    aryanmhedin98 - 返信
    Hello, I have a question: all my sensors are working, but I still have the problem with the up-down. What can I do now?
    Tom Klingebiel - 返信
終わりに
Face IDについて理解するには、この下の Face IDの分解 をご覧ください。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Phryne
メンバー登録日: 11/17/19
20,386 ポイント
18のガイドは作成済み
4 件のコメント
Wieder mal traurig zu sehen was apple alles tut um die reperatur zu verteuern und drittreperaturshops zu blockieren.
Steven Pathman - 返信
how do you test the infrared camera? my face id is not working but everything chek out I thought the problem is the dot projector but it is working
justine mendoza - 返信
The title is How to fix and at the and it says can not be fixed :)))
nick_stylle - 返信
Here is a new method for fixing the dot projector. Apparently you may need multiple tag on flexes for it to work
https://www.youtube.com/watch?v=OnFCp9tt...
Kevin W - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 42
過去 7 日: 321
過去 30 日: 1,463
今までの合計 178,952
