メインコンテンツにスキップ
iPhone 7 Speaker Assembly Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPhone 7 Speaker Assembly Replacement, Speaker Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the Phillips screw securing the Wi-Fi diversity antenna to the rear case:
    • One 3.2 mm screw
  2. iPhone 7 Speaker Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the following three Phillips screws securing the speaker to the rear case:
    • Two 1.3 mm screws
    • One 2.0 mm screw
  3. iPhone 7 Speaker Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 7 Speaker Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 7 Speaker Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the point of a spudger to lift the two antenna cable connectors up off of the sockets on the logic board.
  4. iPhone 7 Speaker Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 iPhone 7 Speaker Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to derout the antenna cables from their bracket on the logic board.
  5. iPhone 7 Speaker Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 1 iPhone 7 Speaker Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use tweezers to remove the antenna cables from the clip on the speaker.
    • Make sure to grasp the cable near the clip in order to avoid damaging the cable.
  6. iPhone 7 Speaker Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 7 Speaker Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the tip of a spudger to slide the speaker assembly towards the logic board and off of the rear case.
  7. iPhone 7 Speaker Assembly Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the speaker.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Scott Havard
メンバー登録日: 06/27/16
49,702 ポイント
31のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 13
今までの合計 297
