メインコンテンツにスキップ
iPhone 7 ディスプレイアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPhone 7 ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 3の画像 1 iPhone 7 ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 3の画像 2 iPhone 7 ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 3の画像 3
    • この手順でケーブルの接続を外したり再接続する前にバッテリーが切れていることを確認してください。
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、ロジックボード上のソケットから2つのディスプレイコネクタをまっすぐ引き上げて、接続を外します。
    • これらのケーブルを再接続する際は、カチッと音がして装着されるまで、コネクタの先端をソケットに押し込みます。それから反対側のコネクタも同じ作業を繰り返します。コネクタの中央部分を押さないでください。コネクタが僅かでもずれてしまうと曲がってしまい、永続的なダメージの原因となります。
    • もしiPhoneを組み立て直した後に、画面が真っ暗になったり、白い線が表示されたり、タッチの反応が悪い場合は、両方のケーブルを取り外して慎重に再接続し、完全に装着されていることを確認してください。
  2. iPhone 7 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 7 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 7 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 正面パネルのセンサーアセンブリコネクター上に固定されたブラケットから1.3 mm #000プラスネジを2本外します。
    • あるデバイスによってはY000が使用されています。Appleは製品の製造ラインの途中からY000ネジの使用に切り替えました。
  3. iPhone 7 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPhone 7 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 正面パネルのセンサーアセンブリコネクターの接続をロジックボード上のソケットから外します。
    • 再度接続する際には、この平たいコネクターが曲がるリスクを最小にするために、コネクターを一度に接続してください。
  4. iPhone 7 ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 1の画像 1
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Evan Noronha
メンバー登録日: 02/05/15
223,472 ポイント
168のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 2,652
