メインコンテンツにスキップ
iPhone 6 Plusのフロントパネルアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPhone 6 Plusのフロントパネルアセンブリの交換, フロントパネルアセンブリ: 手順 1、 1の画像 1
    • シングルタイプの吸盤カップを使って、フロントパネルを引き上げます。
    • 吸盤カップをホームボタン上のスクリーンに押し当てます。
    • カップがスクリーンにしっかりと固定しているか確認します。
    • ディスプレイの亀裂の程度がひどい場合、吸盤カップがしっかりと装着するために、透明な梱包テープを表面に貼ってください。もしくは吸盤カップの代わりに、強力テープを使用できます。それでも上手くいかない場合は、壊れたスクリーン上に強力ボンドをつけた吸盤カップを付けて固定してください。
  2. iPhone 6 Plusのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 片手で iPhoneを押さえながら、吸盤カップを引き上げて、ゆっくりとリアケースからフロントパネルアセンブリを離します。
    • 時間をかけてゆっくりと、同じ強さ加減で作業を進めます。他のデバイスに比べてより強固に接着されています。
    • プラスチックの開口ツールを使って隙間に差し込み、リアケースからディスプレイアセンブリを丁寧にこじ開け、吸盤カップで持ち上げます。
    • フロントパネルアセンブリをリアケースに固定させているクリップが幾つかあります。吸盤カップとプラスチック製開口ツールの両方を使いながら、フロントパネルアセンブリを外してくださ。
  3. iPhone 6 Plusのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 吸盤カップ中央のグリップを持ち上げて、吸引力を緩めます。
    • 吸盤カップをディスプレイアセンブリから取り外します。
  4. iPhone 6 Plusのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 6 Plusのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 6 Plusのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 本体上部先端を蝶番にして、背面ケースからフロントパネルアセンブリのホームボタン端を引き上げます。
    • 約90度の角度でディスプレイを開け、後ろに立て掛けて固定できる衝立を置きます。
    • ゴムバンドでディスプレイと衝立を留めて動かないようにします。これはディスプレイケーブルがアクシデントで引き伸ばされるのを防ぐためです。
    • 急ぎの場合は未開封の飲料用缶を使用できます。
  5. iPhone 6 Plusのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • フロントパネル上部に留められた幾つかのクリップを蝶番のようにして、本をめくるようにフロントパネルアセンブリを開きます。
    • 再組み立ての際は、クリップが背面ケース上部端のちょうど真下になるように配置します。それからフロントパネル上部先端と背面ケース上部先端が重なるまで上方にスライドします。
  6. iPhone 6 Plusのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 次のプラスネジをバッテリーコネクターブラケットから外します。
    • 2.3 mm プラスネジ ー1本
    • 3.1 mm プラスネジー1本
  7. iPhone 6 Plusのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • iPhoneからメタル製バッテリーコネクターブラケットを取り出します。
  8. iPhone 6 Plusのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 爪先もしくは開口ツールの先端を使って、基板上のソケットからバッテリーコネクターの接続を外します。
    • バッテリーコネクターのみにツールを差し込んで持ち上げてください。基板のソケットに接触しないでください。コネクター全体を破損してしまうことがあります。
  9. iPhone 6 Plusのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • フロントパネルアセンブリーのケーブルブラケットに留められたネジを外します。
    • 1.2 mm ネジー3本
    • 1.5 mm ネジー1本
    • 2.9 mm ネジー1本
    • 絶対に赤い丸印のネジ穴に長いネジを差し込まないでください。基板にダメージを与えてしまいます。
  10. iPhone 6 Plusのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 基板からフロントパネルアセンブリのケーブルブラケットを取り外します。
  11. iPhone 6 Plusのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 次の4つの手順ではケーブルコネクターのみこじ開けます。基板上のケーブルコネクター用ソケットには接触しないでください。
    • フロントパネルを固定したまま、爪先もしくは開口ツールの先端を使って、正面カメラとイヤピーススピーカーのコネクタの接続を外します。
  12. iPhone 6 Plusのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • ホームボタンケーブルコネクターの接続を外します。
  13. iPhone 6 Plusのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • この手順でケーブルの接続を外したり、再接続する前に、バッテリーの接続が外れているか必ず確認してください。
    • プラスチックの開口ツールを使って、ディスプレイデータのケーブルコネクターの接続を外します。
    • デバイスを再組み立てする際は、本体ディスプレイのデータケーブルがコネクターから飛び出すことがあります。これは電源スイッチを入れた時、黒い画面に白い線が表れる原因となります。この症状が現れた場合は一度ケーブルを再接続して、再起動してください。電話を再起動する一番ベストな方法は、バッテリーコネクターの接続を切ってから再び再接続します。
  14. iPhone 6 Plusのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 6 Plusのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • 最後に、デジタライザーケーブルコネクターの接続を外します。
    • デジタイザーケーブルを再接続する際は、コネクターの中央部分を押さないでください。コネクターの端一方を押してから、もう片方を押し込みます。コネクターの中央を押してしまうと、コンポーネントを曲げてしまい、デジタイザーにダメージを与えてしまうことがあります。
  15. iPhone 6 Plusのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • リアケースからフロントパネルアセンブリを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
701,099 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 11
今までの合計 8,545
