はじめに
1… 3… G… 3… G 한 번 더… S!… 4… 4 한 번 더!… 그리고 S 한 번 더!… 5!… S! ... 5?!… C!
다행히도 Apple은 교육 사업이 아닌 기술 사업에 종사하고 있습니다. 우리는 유치원생들이 ABC와 123을 Cupertino/쿠퍼티노에서 배우면 어떻게 될지 상상이 됩니다.
미친 명명법을 제쳐놓고, 우리는 이 최신 휴대폰 열기를 갈망했습니다. 너무 갈망한 나머지, 우리 동료 own/루크를 오스트레일리아로 보내 구했습니다.
우리가 최신 iPhone을 해부할 때 우리와 함께 하시고, “우리가 분해를 다 끝내고 나면 우리처럼'' iPhone 5c 내부도 살펴보세요!
아니면, Instagram에서 특이한 사진을 보고, Twitter에서 별난 글을 읽고, Facebook에서 우리와 친구하세요.
必要な工具と部品
ビデオの概要
iPhone 출시는 미래 여행을 의미합니다—iFixit 분해도 팀은 iPhone 5s를 일찍 구하기 위해 17시간 앞으로 여행했습니다.
멜버른 사무실에서 분해 작업을 허락한 MacFixit Australia의 좋은 친구들에게 큰 감사를 드립니다. 그들은 Mac 및 iPhone 업그레이드/액세서리 그리고 iFixit 툴킷을 판매하고 있습니다.
만반의 준비를 하기 위해, 우리는 자사의 최고 언어 학자에게 5s를 뒤집어도 여전히 5s라는 것을 확인했습니다.
툴킷은, 이 분해 작업에는, iFixit의 최신 Pro Tech Screwdriver Set를 사용할 것입니다.
반가운 5s 내부 조사 준비를 하며 기술 사양을 살펴봅시다:
64-비트 아키텍처 Apple A7 프로세서
M7 모션 코-프로세서
16, 32 또는 64GB 저장 용량
326ppi 4-인치 레티나 디스플레이
8MP iSight 카메라 (더 큰 1.5µ 픽셀) 및 1.2MP FaceTime 카메라.
홈 버튼에 장착한 지문 인식 센서
세 가지 색상을 제공합니다: 스페이스 그레이, 실버 및 gooooooold/고오오오오올드 (또는 소위, 전혀 스페이스 색상이 아닌, 은메달, 반짝!).
Apple은 오각 별나사로 사용자가 열 수 없도록 하는 변치 않는 추세를 이어 갑니다. 다행히도 우리는 준비되어 있습니다. 우리가 신뢰하는 iPhone 5 Liberation Kit를 사용하며, 뜻밖에도, 잘 엽니다!
안타깝게도, 교체 Phillips/십자 나사 색상이 은색과 검정색 밖에 없기 때문에 우리는 색상 부문이 부족하다고 할 수 있습니다.
우리는 현재 우리 제품 디자이너에게 14k 금으로 만들어진 교체 나사를 제작하라고 강하게 로비하고 있습니다. 개당 $50 그리고 나사를 푸는 첫 시도에 벗겨져서 iPhone에 완전히 어울릴 것입니다. 채널 고정.
충분히 열린 iPhone 5s는 곧 나올 미래의 땡땡이 iPhone 분해도를 상상하게 합니다.
この手順で使用する道具:Spudger$3.99
우리의 신중한 spudgering/스퍼저 사용은 효과가 있었습니다. 휴대폰 하단에 케이블 하나가 홈 버튼의 Touch ID 센서를 Lightning 포트 어셈블리에 연결합니다.
우리는이 첫 번째 덫에서 살아남고 spudger/스퍼저의 도움으로 Touch ID 케이블 커넥터를 신속하게 분리합니다.
아아 드디어, 처음 보는 5s 내부 레이아웃. iPhone 5와 비교할 때 차이점은 별로 없습니다, 주요 차이점은 배터리 제거 당김-탭이 없다는 것.
この手順で使用する道具:iOpener$19.99
우리가 가장 선호하는 드라이버 세트를 사용하여 금속 커넥터 커버 몇 개를 분리하고 장대한 배터리 분리 전투를 시작합니다.
누락된 배터리 당김-탭은 사소한 것처럼 보이지만 배터리 수리 문제가 더 커졌음을 뜻합니다: 접착제.
아마도 5s의 "s"는 “stuck/꼼짝하지 않는"을 뜻하나 봅니다. “이 배터리는 많은 접착제 때문에 꼼짝하지 않아요,” 또는 "배터리 교체가 필요한 것은 아니기를 바래요—이 배터리는 빠지지 않아요."
우리는 다른 휴대폰들 처럼 도구가 필요없는 배터리 분리를 원하지만, iOpener 열 사용 배터리 분리에 만족하겠습니다.
이런 접착제! Apple은 5s(tuck) 배터리를 제자리에 고정하는 거대한 흰색 활주로 둘을 선호하여 iPhone 5의 최소 접착제 사용을 포기했습니다.
업데이트: 많은 사람들이 우리에게 접착 스트립의 벗겨지는 성질에 대해 신고하였습니다. 우리는 수리 안내서 작성을 위해 더 많은 iPhone을 구입했으며 문제를 조사한 후 수리 용이성 점수를(필요한 경우) 조절하겠습니다!
5s는 3G 10시간 통화 시간을 주장했지만 iOS 7은 도움이 되지 않는다는 불평이 있습니다.
Huizhou, China/중국 후이저우에 위치한 Desay Battery Co., Ltd의 골드 유닛은 3.8V-5.92Wh-1560 mAh 배터리를 자랑합니다. 비교 대상:
iPhone 5: 3.8V - 1440mAh - 5.45Wh. 통화 시간: 3G 최대 8시간. 대기 시간: 최대 225시간.
Samsung Galaxy S4: 3.8V - 2600mAh - 9.88Wh. 통화 시간: 최대 7시간. 대기 시간: 최대 300시간.
Motorola Moto X: 3.8V - 2200mAh - 8.4Wh. "혼합 사용" 24시간.
배터리를 안전하게 분리하고, 우리는 해체 과정의 다음 단계로 진행합니다: (바뀌지 않은) 326ppi Retina 디스플레이 어셈블리 분리하기.
Spudger/스퍼저를 몇 번 튕겨서 FaceTime 카메라, 디지타이저 및 LCD 케이블을 분리하여 디스플레를 자유롭게 합니다.
우리는 홈 버튼과 Touch ID(Apple의 새로운 지문 스캐너)를 신속히 추출합니다. 지문을 채취할 시간입니다!
CMOS 칩, Touch ID는 본질적으로 손가락의 굴곡 "이미지"를 생성하는 매우 작은 커패시터입니다.
AuthenTec이 개발하고 1년 전에 Apple이 인수한 센서 기술은 소문에 의하면 지문을 현 기기에 저장하므로 iPhone에 허락한 손가락은 Cupertino/쿠퍼티노로 가지 않습니다.
우리는 센서를 덮고 있는 사파이어 크리스탈이 대부분의 CMOS 지문 센서처럼 시간이 지남에 따라 저하되는 성능을 얼마나 제대로 보호하는지 우려됩니다. 제대로 보호하지 않으면, 초강력 접착제로 붙인 배터리처럼 시한 폭탄이 될 수 있습니다.
단계 수를 세는 우리는 작년과 비교해서 당연히 동등합니다.
반복되는 Apple 디자인의 좋은 예로, 5s 내부 구성은 일부 간소화 및 최적화 되었습니다.
짜증나는 안테나 인터커넥트 케이블이 사라져서 실수로 자르거나 연결이 끊어지는 부품이 한 개 줄어들었습니다.
로직 보드 후면으로 주의를 돌립니다:
Apple A7 APL0698 SoC (이 MacRumors 게시물에 의하면, F8164A1PD 표시는 아마도 1GB RAM을 뜻하는 것 같습니다)
Qualcomm MDM9615M LTE 모뎀
Qualcomm WTR1605L LTE/HSPA+/CDMA2K/TDSCDMA/EDGE/GPS 송수신기.
우리가 크게-기대했던 M7 코프로세서를 찾으며 우리는 이 코프로세서가 실제로 별도의 IC인지 아니면 A7 내장 추가 기능인지 궁금해지기 시작합니다.
업데이트: M7을 발견하였습니다!.
우리의 A7은 7월에 제조하였습니다.
iPhone 5s 수리 용이성: 10점 중 6점 (10점이 가장 쉬운 수리입니다)
iPhone 5와 마찬가지로 디스플레이 어셈블리는 휴대폰에서 제일 먼저 분리하는 부품이며 스크린 교체를 간단하게 합니다.
배터리는 기술적으로 "사용자 교체 가능"하지 않다는 배터리는 사실상 접근이 매우 쉽습니다.
휴대폰을 열 때 사용자가 주의하지 않으면 지문 센서 케이블은 소켓에서 쉽게 뜯길 수 있습니다.
iPhone 5s 외관에는 여전히 Pentalobe/펜타로브/별나사를 사용하므로 5s는 풀기 어렵습니다.
전면 유리, 디지타이저 및 LCD는 모두 하나의 부품이므로 수리 비용이 증가합니다.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
Christian Kimさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
63 件のコメント
Good Morning or Good Night All........Any hint yet of the Mfg of the 5S Gyroscope Accelerometer?
Yeah, anyone knows?
They forgot to peel the black sticker between the connectors, pretty sure it's beneath it
Tom Chai -
Hi, if you could remove the lens cover of the flash LED to expose the internal Flash LED component, it will be perfect.
