メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 4Sの背面カメラの交換
閲覧: 9.5万
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
29
過去30日:
168
今までの合計
95,360
コメント: 165
手順に関する160件のコメント, 5件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 149
149人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 219
219人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 30分 - 2時間
難易度: 中レベル
iPhone 4Sの背面カメラの交換
はじめに
手順 1 に進む ↓
iPhone 4Sの背面カメラを取り外すにはこのガイドをご利用ください。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. iPhone 4Sの背面カメラの交換, リアパネル: 手順 1、 1の画像 1
      • 次の手順に進む前に、iPhoneのバッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーに誤って穴を空けてしまうと、引火や爆発の恐れがあります。
      • デバイスの分解を始める前に、電源が切ってあるか必ず確認してください。
      • ドックコネクターの隣に留められた3.6 mmのペンタロープP2ネジを2本外します。
      • ペンタローブネジを取り出す際は、ドライバーがしっかりと装着していることを確認してください。ペンタローブネジは滑りやすいためです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 4Sの背面カメラの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 4Sの背面カメラの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • iPhone上部端に向けてパネルを押し上げます。
      • パネルが約2mm上部に動きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 4Sの背面カメラの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • iPhoneの裏側をスライドして引き上げながら背面パネルを外します。背面パネルに付けられたプラスチック製のクリップに傷をつけないよう丁寧に作業を行ってください。
      • iPhoneから背面パネルを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 4Sの背面カメラの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 1 iPhone 4Sの背面カメラの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 2
      • ロジックボードに付けられたバッテリーコネクターから次のネジを外します。
      • 長さ1.7 mmプラスネジ1本
      • 長さ1.5 mmプラスネジ1本
      • これらのネジは固く、なめやすくなっています。しっかりとフィットするビットを使用し、強く押し付けながらゆっくりと回してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 4Sの背面カメラの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 4Sの背面カメラの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 4Sの背面カメラの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • 圧接コンタクトが解放されるまで、バッテリーコネクタから注意深く押し出します。
      • 圧接コンタクトを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 4Sの背面カメラの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 4Sの背面カメラの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 4Sの背面カメラの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • プラスチックの開口ツールを使って、ロジックボード上のソケットからバッテリコネクタを慎重に持ち上げます。
      • ツールの先端をラウドスピーカーの筐体とコネクタのメタル製カバーの間に差し込みます。そしてコネクタの底側端から、まず持ち上げます。
      • バッテリーコネクタは、ロジックボードに対して垂直に外れます。バッテリー側に向けて力が加えないでください。
      • バッテリーコネクタのソケット自体には接触しないでください。ロジックボードから外れてしまうことがあります。4つの小さな半田付けポイントがあり、特に注意が必要です!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 4Sの背面カメラの交換, 再組み立てのヒント: 手順 7、 2の画像 1 iPhone 4Sの背面カメラの交換, 再組み立てのヒント: 手順 7、 2の画像 2
      • 再組み立ての際、プレッシャーコンタクトを慎重に元の位置に戻してください。ゴールドの接点がバッテリーコネクタの方を向いているはずです。
      • プレッシャー接合部分は、必ず窓拭き用クリーナーやイソプロピルアルコールなどの脱脂剤で拭きとってださい。 指油は、無線干渉を引き起こす可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 4Sの背面カメラの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 4Sの背面カメラの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • プラスチックの開口ツール先端をバッテリーとデバイス下部の外付けケースとの間に差し込みます。
      • プラスチックの開口ツールをバッテリー右端に沿って動かします。外付けケースにバッテリーを留めている接着剤から完全に剥がすまで数カ所でバッテリーを下から押し上げます。
      • 接着力が強すぎる場合は、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを、バッテリー縁の下に数滴垂らしてください。
      • アルコール溶液が接着力を弱めるまで約1分待ちます。
      • プラスチック製のオープニングツールの平面側先端を使って、バッテリーをゆっくりと持ち上げます。
      • バッテリーを無理に引き抜こうとしないでください。必要であれば、さらにアルコールを数滴垂らして、接着力をさらに弱めます。オープニングツールでバッテリーを変形させたり、穴を開けたりしないでください。
      • デバイス本体にアルコール溶液が残っている場合、丁寧に拭き取るか、自然乾燥させてから新しいバッテリーを装着してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 4Sの背面カメラの交換: 手順 9、 2の画像 1 iPhone 4Sの背面カメラの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • バッテリー下から出ている透明のプラスチックプルタブを使って引っ張り、iPhoneに接着剤で留められたバッテリーを外します。
      • プラスチックのプルタブは簡単に裂けてしまうため、力一杯引っ張らないようにご注意ください。
      • バッテリーを取り出します。
      • 再組み立ての後にハードリセットを行ってください。幾つかの問題を防ぐことができ、トラブルシューティングを簡単にできるからです。
      • 交換用バッテリーに未使用のケーブルが付いている場合は、バッテリーを取り付ける前に、ケーブルを適切な形状に慎重に折ります。
      • 交換用バッテリーを装着する間、一時的にバッテリーコネクタをデバイス本体に接続して、配置が正しくできているか確認してください。一旦バッテリーを接着剤で固定して、バッテリーコネクターの接続を外します。
      • 再組み立てが終わったら、ハードリセットを行なってください。この作業により、トラブルシュートを簡略化でき、起こりうる問題を防ぐことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 4Sの背面カメラの交換, 背面カメラ: 手順 10、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • 背面カメラのフラッシュアセンブリの上に取り付けられている外付けプラスチックリングにご注意ください。これを取り外さない場合、分解中に外れてしまいやすくなっています。
      • 外付けプラスチックリングを外すには、ピンセットやプラスチック製のオープニングツール、スパッジャーなどを利用します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 4Sの背面カメラの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • ロジックボードに付けられたケーブルカバーから次の4本のネジを外します。
      • 2.7 mmプラスネジー1本
      • 2.6 mmプラスネジー1本
      • 1.3 mmプラスネジー1本
      • 1.2 mmプラスネジー1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 4Sの背面カメラの交換: 手順 12、 2の画像 1 iPhone 4Sの背面カメラの交換: 手順 12、 2の画像 2
      • プラスチック製開封ツールの先端を使って、ロジックボード上のEMIシールドに入っている溝に差し込み、ケーブルカバータブをこじ開けます。
      • 一番上部に近いケーブルカバー上部の端から持ち上げて、iPhoneから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 4Sの背面カメラの交換: 手順 13、 2の画像 1 iPhone 4Sの背面カメラの交換: 手順 13、 2の画像 2
      • プラスチック製開封ツールの先端を使って、ロジックボード上のソケットから背面カメラコネクターを外します。
      • ソケットから引き上げる際、ロジックボードの周辺エリアに装着されている他のコンポーネントにダメージを与えないようご注意ください。
      • iPhoneから背面カメラを取り外します。
      • 背面カメラの下に小サイズのゴム製ガスケットが取り付けられています。再組み立ての際はこのガスケットが正しい位置に取り付けられているかご確認ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
149 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
711,539 ポイント
1,203のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Hello I switched the camera on my 4s , cool it appears the image, but when I do sudden movement she hangs for a few seconds and then back to normal, and I can not record video , and the camera ta unfocused , which can be ? software or hardware?
pedromarques3l - 返信 共有
I got same problem. But sometimes, it is normal. I guess its just the strip problem.
batistanandhu - 返信 共有
Hi - I've changed screen on a lot of iphone 4S.
But I have a problem with 2 of them. When turning them on again the camera just shows a black screen and the flash does not work.
Anyone know what the problem could be ?
Thanks in advance
renereuss1234 - 返信 共有
i want to replace rare camera of iphone 4 with iphone 4s
Shahzaib Kiyani - 返信 共有
Not worth it! You will break the connector and ruin the mood!
Aleksei Marinichev - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 29
過去 30 日: 168
今までの合計 95,360
