はじめに
iPhone 4Sのバッテリーの交換は簡単な作業です。バッテリーが膨張している場合、適切な予防処置をとってください。
最適化性能のためには、新しくインストールするバッテリーの容量を測定してください。バッテリーを10%以下まで消費してから、一気に100%まで充電します。
ビデオの概要
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の方向に従って作業を進めてください。
もし交換後iPhoneが継続して再起動する場合、ホームボタンとスリープボタンを同時に約10秒押して"ハードセット"する必要があります。(端末がリスタートするまで)
新しいバッテリーでWiFiや携帯電話の接続の問題があればiTunesを利用して端末を回復してください。
最適化性能のためには、新しく入れ替えたバッテリーの容量を測ってください。バッテリーを10%以下まで消費してから一気に100%まで充電します。
修理がうまく行きませんか?トラブルシューティングヘルプのために、私たちのアンサーコミュニティを参照してください。
4029 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
75%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
253 件のコメント
When I removed the battery the glue was holding it in. I used the screw driver to pry it out. It sparked and I'm sure shorted the logic board. VERY IMPORTANT ONLY USE PLASTIC TOOL WHEN REMOVING BATTERY! Now I have no service. I swapped a different logic board into same phone and works fine. Any suggestions on how to fix the old logic board are appreciated.
Used a screw driver once to lift up battery, shorted the board. No display. Had to give another iPhone 4 to customer.
I now on always use my nail to lift up the battery. Never had issues since doing that.
Ben -
Well, the phillips screwdriver was a bit awkward. Had to hold screwdriver top down with one hand and turn driver with other hand. All else was as stated. Never had to touch any internal parts with my bare hands just used tools. That saves the worries about static or corrosion. One part that I failed to see in write up is the small case ground. Don't loose it it will come loose once screw is out.
brriverrat - 返信
A couple of suggestions.
1). If you are over about 40, some sort of hands free magnifier helps a lot - I used a headband mounted jewelers magifier called an Optivisor.
2). A pair of fine tipped tweezers and a gentle touch will let you grab the pressure contact in step 5 without getting skin oil on it.
3). Work over some sort of tray to stop small parts from rolling away.
4). If you don't have a spudger or a set of plastic case opening tools (or you know you have them, but can't recall their exact location at this moment...*cough*), the corner of an an expired credit card, or a stiff guitar pick will work to pry the battery loose. It will likely bend the card though, so do use an expired one. I used an empty Starbucks gift card I found in a junk drawer...
I'm over 40, I wish I read your tips first! both a magnifier and tweezers would have helped, and possiby prevented the spark... It's charging, fingers crossed that the tiny spark wasn't enough to fry anything!
