作業を始める前に、iPhoneバッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーはもしアクシデントで穴が開いてしまった場合、出火の原因となったり爆発する恐れがあります。
解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
お持ちの iPhone 4のリアカバーは#000プラスネジ2本かAppleの星形ペンタローブネジ(2番目の画像 )いずれかにより留められています。どちらのネジが使用されているか確認し、ネジを外すために必要なスクリュードライバーを準備してください。
ドックコネクター両側の3.6 mmのペンタローブか#000プラスネジを外します。
ペンタローブネジを取り出す際は、ドライバーがネジ頭にしっかりと固定されているか確認してください。大変滑りやすいためです。
指で背面パネルを掴み、iPhoneから取り外します。同時に小サイズの吸盤カップをご使用ください。
背面パネルに留められているプラスチック製クリップにダメージを与えないようご注意ください。
新しい背面パネルを再装着する際は、カメラレンズの内部からプラスチックの保護ステッカーを、レンズ付近の大きなブラックエリアからステッカーを外すのを忘れないでください。
プラスチック製の開口ツールを使って、丁寧にバッテリーコネクターをロジックボードのソケットから接続を外します。
コネクターブラケットの上部と下から押し上げます。このコネクターには突き出た部分があまりないため、ダメージを与えてしまうことがあります。
バッテリーコネクターを持ち上げる際はロジックボードのソケットに接触しないように丁寧に作業を進めてください。もしロジックボード上のソケットに当たってしまうと、デバイス全体にダメージが入ることがあります。
アンテナコネクターをカバーしているメタルクリップを取り出します。
透明のプラスチック製プルタブを使って丁寧にiPhoneからバッテリーを引っ張ります。
バッテリーが外れる前にタブが切断した場合は、バッテリー端に90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを数滴垂らしてください。アルコール溶液が接着力を弱めるまで、約1分待ちます。バッテリータブの下にスパッジャーを慎重に滑り込ませ、接着剤を剥がしします。
他の場所をこじ開けると破損することがあります。バッテリーを無理に引き抜こうとしないでください。必要に応じて、さらに数滴のアルコールを垂らし、接着力を弱めます。オープニングツールでバッテリーを変形させたり、穴を開けたりしないでください。
デバイス内部にアルコール溶液が残っている場合は、丁寧に拭き取るか、自然乾燥させてから新しいバッテリーを装着してください。
交換するバッテリーがプラスチック製スリーブに入っている場合、取り付ける前にリボンケーブルから引き抜いて外します。
バッテリーコネクターを再接続する前に、コンタクトクリップ(赤でマークされています)がバッテリーコネクターの隣の正しい位置に装着されているか確認してください。
再組み立ての前に、メタル接合ポイントをwindex(窓拭き用クリーナー)などで綺麗に拭き取ってください。油脂がワイヤレス通信の妨害となることがあります。
再組み立ての後はハードリセット を行ってください。これはトラブルシューティングを簡単にして、幾つかの問題を防いでくれます。
ロジックボードに留められたWi-Fi アンテナから次の5本のネジを外します。
2.3 mmプラスネジー1本
1.6 mmプラスネジー2本
1.4 mmプラスネジー1本
4.8 mmプラスネジー1本
再組み立てを始める際は、まず初めに4.8 mmのプラスネジから留めていき、次に2.3 mmのネジを止めます。これはネジの取付けの間違いを防ぎ、LCDとデジタイザーにダメージを与えないようにするためです。
再組み立ての際は、4.8 mm プラスネジを正しく取付けたか確認してください。これはWi-Fiアンテナの基礎となるネジで、再組み立ての後、Wi-Fi接続が弱くなる場合の原因となることが多いです。
iPodの開口ツールをロジックボードからWi-Fiアンテナの上部端を持ち上げ、少しだけ上に離します。
スパッジャーの先端を使って、Wi-Fi固定プリップを内部フレームから持ち上げます。
Wi-FiアンテナをiPhoneから取り出します。4.8mmネジが留められたカバー上部にあるメタルクリップか4.8mmネジを紛失しないようご注意ください。再組み立ての後、Wi-Fi機能に障害が発生する最大の要因です。
再組み立ての前に、コネクターカバー上のすべてのメタル接合ポイントをガラス用クリーナーなどを使って綺麗に拭いてください。油脂はワイヤレス障害の原因となることがあります。コネクター自体をクリーナーで拭かないでください 。
プラスチック製開口ツールの先端を使って、ロジックボード上のソケットから次のコネクターの接続を丁寧に外します。
デジタイザーケーブル(底から引き上げます)
LCDケーブル(底から引き上げます)
ヘッドホンジャック/音量ボタンケーブル(上からこじ開けます)
マイク上部/スリープボタンケーブル(上からこじ開けます)
正面カメラケーブル(上部からこじ開けます)
この手順で使用する道具:
Standoff Screwdriver for iPhones
$5.49
購入する
ヘッドフォンジャック付近の4.8 mmスタンドオフネジを外します。
スタンドオフネジは、 スタンドオフ対応ドライバー もしくはビットを使うことをお勧めします。
急を要する時は、マイナスドライバーでも対応できます。しかしドライバーが滑って、周囲のコンポーネントを破損しないようにご注意ください。
デバイスを再組み立てする際は、このスタンドオフネジは手順13で外したWiFiシールドと同じ高さに取り付けます。
マザーボードを再組み立てする際は、丸い形のスタンドオフネジの下にこの端が装着されているか確認してください。そうでない場合は、ネジが合致しません。
再組み立ての際は、マザーボードの上部に付けられた小さいゴム製のスペーサーがきちんと装着されているか確認してください。
このパーツがなければ、マザーボードが周辺のリボンケーブルにダメージを与えてしまいます。
ケーブルが絡まないように気をつけながら本体から丁寧にロジックボードを取り出します。
小さなゴールドの先端(赤色のマーク、本体上部付近)にダメージを与えないようご注意ください。とても壊れやすいです。
再組み立ての際は、ロジックボードの底にアンテナケーブルを絡めないようご注意ください。
Remove the following two screws securing the vibrator to the inner frame:
One 6 mm Phillips screw
One 1.4 mm Phillips screw
Remove the vibrator from the inner case.
Use the edge of a plastic opening tool to peel the small strip of black tape off the back of the volume button bracket.
Peel the tape starting from the side nearest the top of the phone.
Carefully remove the remaining portion of tape off the small section of ribbon cable near the inside of the bottom volume button.
Remove the five Phillips screws securing the silent and volume button brackets to the outer case.
The screw directly below the silent switch is shorter than the others.
The left screw securing the volume control bracket is longer then the rest.
If you are not replacing the headphone jack assembly with a new unit, skip this step.
Use the edge of a plastic opening tool to peel the electronic portion of the silent switch off its metal bracket.
Transfer the bracket to the new silent switch.
Repeat this procedure to peel the metal volume button bracket off the electronic portion of the volume buttons.
Transfer the volume button bracket to the new volume buttons.
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか? 翻訳を始める ›
このガイドを埋め込む
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
1つの手順
全ガイド
小サイズ - 600px
中サイズ - 800px
大サイズ - 1200px
プレビュー
